Так они мелкие.. Мне кажется, что чуть повандалив пятую дверь можно туда и такую головку просунуть... хотя, надо проверить, конечно. СпасибоТак она уже есть) Шлицы под крест рассверли и всё)
Ну это у кого какая, у некоторых может и не пролезть.туда и такую головку просунуть... хотя, надо проверить, конечно.
Заморачиваться как раз не лень, но крпежные магазины далеко, а времени пока нет куда-то ехать.Calypsys, при таком варварстве сигналка должна сработать!
Если лень заморачиваться с болтами, но хочется иметь хоть какую-то защиту… можно одеть на родной болт Такую заглушку (на жвачку/пластилин/клей)! Откручивать, в случае замены ламп, придётся плоскогубцами!)))
Кстати, как минимум протяните у себя эти болты! У меня открутились вообще без усилий… (с завода наверно не трогали, лампы все родные кажись)))
Yakov, Дык!, проще было рассверлить родной болт, и термотрубка напялить, а так шило на мыло!В ближайших магазинах с большой головкой болтов не нашел, но как временное решение для успокоения души за 4р 75 коп. поставил такие болтики. Родные вандалить не пришлось. Можно потом фигануть черным баллоном для красоты или заворонить.
Посмотреть вложение 83358Посмотреть вложение 83359
Так - вандалить родные болты, а так 4 рубля 75 копеек! Термоусадка у меня вся какая-то мягкая...Yakov, Дык!, проще было рассверлить родной болт, и термотрубка напялить, а так шило на мыло!
Так жалко же родной болт... и грани на нём тоже есть. А тут 4 рэ, слизал и норм, сам потом при открытой двери подберешься как нибудь))проще было рассверлить родной болт
Побежал за лобзиком для него, лес валить. :-))))Technician, если что претендента к тебе пошлем ...... лет на 5....... лесозаготовками заниматься.......
Вы главное поподробнее свои изменения описывайте, как и что закручивали, как шляпы переделывали, какими битами закручивали. Потом обязательно подробное фото и в самом конце отчета адрес ночевки автомобиля не забудьте указать.
Ну а как то можно сервисы "прочесать" и вычислить где этот трекер отслеживается? Так и на владельца этого трекера можно будет выйти.ты будешь смеяться но тут чел в одной конфе обнаружил у себя в моторе лодочном жпс-трекер. мотор был на сервисе 2 года назад))
теперь сидит думает жена пришпилила или из сервиса народ решил что мотор дорогой нужный и им пригодится)
а передние туманки защитил? ))))Сильно замарачиваться не стал, болт на 8 , головка не пролезет в щель, тупо сверлом на 8, слизал шлиц под отвертку и посильнее закрутил.
Evgenn70, Главное!!, чтобы сам потом открутил!!! А то от вандалов затянем так , что потом сами будем репу чесать. Я поставил второй датчик удара , максимально приблизив к фонарям и задней двери. Жаль нет пневмолома как Геннадий - хотел!Сильно замарачиваться не стал, болт на 8 , головка не пролезет в щель, тупо сверлом на 8, слизал шлиц под отвертку и посильнее закрутил.
