BrotherMicro
- Регистрация
- 12 Ноя 2017
- Сообщения
- 1,036
- Имя
- Игорь
Ребята с клуба подводной охоты, жаловались, как были на ночной охоте на ладоге и при очередном всплытии для глотка свежего воздуха обнаружили, что сперли с воды лодку резинку с мотором и плотик. В итоге около часа плавали, пока их не заметила проходящая мимо лодка и подобрала. Люди везде есть охреневшие. И просто не стоит людей провоцировать. Лодку на ночь на цепь. Мотор и снасти в багажник.а у соседей увели лодку с 40м движком
Я про мздоимцев, с воришками другой расклад.....Элтехник, ну для этого не фонари с десятилетней тачанки надо снять...
Это сказки.Узбек. Когда зашла речь об угонах, сказал, что у них такой проблемы нет. Смертная казнь.
И "красные" не воруют!
Ну да, тяжеловатая сороковка для одного, двоим нормально) но если владельцы с вечера хорошо посидели, то могут и не заметить как болгаркой работать будут под носом)ну да, сороковку с дистанции снять и в багажник))
Сороковка в поездку, кстати рошкошь) многие и 15 обходятся.сороковку
Мне не повезло... Даже болтов на нашёл...вечером открыл заднюю дверь и нашел все 4 болта лежащие по углам на бампере под дверью
так что на болты разоряться не придется)
посмотрел фото фонарей - там приличных размеров углубление под болт, которое наверняка легко нащупывается отверткой через зазор
шлицы на болтах целые, значит открутились без проблем.
соответственно есть стойкое убеждение, что это местные авторазборки
Мне кажется лучше резиновые заглушки сделать в углубления, чтобы вровень были с общей поверхностью пластика. Двух зайцев можно бить сразу. Избавляемся от ниши где пыль и грязь постоянно собирается и плюс защита от доступа к болтам крепления фонарей.Надо посмотреть, может на головки болтов можно просто надеть колпачки, чтоб к шлицу не было доступа.
Technician, Согласен в одном , что надо , что то предпринимать , буду тоже сегодня думать!!Мне кажется лучше резиновые заглушки сделать в углубления, чтобы вровень были с общей поверхностью пластика. Двух зайцев можно бить сразу. Избавляемся от ниши где пыль и грязь постоянно собирается и плюс защита от доступа к болтам крепления фонарей.
Их с таким же успехом отковырнут… Проще какой-то хитрый болтик!Мне кажется лучше резиновые заглушки сделать в углубления,
