Pilot II Снижаем расход топлива
Motorist
19 Авг 2015
Как не странно, у меня тоже в качестве лабораторных китайские лицензионные реплики одноцилиндрового мотора Honda JX200, на них и бабахал. В моих лабораториях на них две топливных системы - карбюратор и впрыск. Зажигание управляемое компьютером - можно в ручную опережение менять в реальном времени. Впрыском можно управлять вручную и в автоматическом режиме. Очень живучие моторы - штатный максимум 3600 об/мин, у меня они и на 7500 об/мин работали при испытаниях.
AV24
3 Мар 2012
Motorist, Хонды очень живучие.... по крайней мере я в это верю и никто меня в этом не разубедит!!! У меня было две праворульных японских Хонды "оригинал"!:good: У первой движок был рядная 5-ка, кажись G25 назывался, а у второй V-6 вроде как J25! обе были объемом на 2,5 L! Обе были проданы с огромадным пробегом... речь о 300 000км. И более...плюс наверняка сматывали км. при завозе в РФ! И потом я ещё несколько лет иногда их встречал на дорогах в городе! Очень крепкие ДВС! И уровень масла по молодости не раз профукивал, ... а они все ездили, ездили и ездили!!!
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Товарищи скажите пожалуйста расход топлива при городской езде+прогрев и шипы - 22.1 л на 100 это нормально? При это я в день поезжай 6 км примерно! Езда спокойная!
bairma
13 Сен 2011
bairma
Тимофей, абсолютно нормальный расход. Не вижу причин для беспокойства.
У меня расход трассовый на привычных маршрутах 12.7~13.5. В городе от 18 и до бесконечности в зависимости от пробок. Редко когда в городе удаётся на баке проехать больше 350 км.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Да, я тока купил его, понять ещё не могу много это или нормально для данной машины!)
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Я думаю нормально. Пробег маленький дневной плюс прогрев плюс пробки.
У меня 18-20л. при пробеге 20- 40 в день по городу.
Реакции: LEKS
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
6 км в день - очень маленький пробег, для такого расход с прогревами нормальный. Попробуй с заправки обнулить и ехать, будет 15-18 по городу, а после утреннего прогрева расход будет стремиться к твоим 22.
Реакции: LEKS
Motorist
19 Авг 2015
Тимофей, нормальный расход. Средняя скорость какая?
Олег2016 pilot
31 Окт 2016
Москва, Подольск
Олег
Установите программу на смартфон Beepster , и вносите все данные о заправских и пробеге. И будет реальный расход.
У меня за год показывает 16-17, а так по городу если короткие поездки то зимой стало до 20, а летом был 17
    306.6 KB · Просмотры: 19
Машинист
2 Сен 2015
Тоже вчера случайно на канале Автоплюс увидел рекламу одноименного приложения, стало интересно и установил. Будем контролировать расход топлива и общие расходы, позже отпишусь:smile:
Motorist
19 Авг 2015
Тимофей, Для такой средней скорости расход очень даже неплохой. Важно другое, что при такой средней скорости масло на до менять примерно раз в 5000 км пробега. Это очень тяжелые условия эксплуатации для двигателя.
Motorist
19 Авг 2015
Тимофей, все очень просто - моточасы. Масло изнашивается (окисляется, загрязняется) от контакта с кислородом в воздухе, контакта с металлами, контакта с кратерными газами, в которых и топливо и продукты сгорания. Если масло просто стоит в машине, которая никуда не ездит, то его надо менять раз в год минимум. Масло прошедшее больше 400 моточасов будет уже изношенным. Нормальный срок замены 350 моточасов. При средней скорости 13 км/ч на пробеге 15000 км мотор намотает 1154 моточаса. За 5000 км и 13 км/ч получится как раз 385 моточасов. Чтобы менять масло раз в 15000 средняя скорость должна быть не меньше 40 км/ч.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Motorist, я меняю два раза в год перед зимним сезоном и где-то в конце зимы! примерно каждые 10000 даже чуть раньше!
Тимофей, Масло сливается какое? Сильно темное, горелым пахнет или нет? 10 тысяч для городского режима слишком большой срок.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Technician, надо было мне уточнить!) на данной машине масло еще не менял, т.к. тока купил, через 1000 км буду менять там примерно будет 7500 км! На предыдущих хондах менял масло 7500-10000 км!
Тимофей, Ну когда будете сливать посмотрите обязательно какое именно масло сольется с поддона. И надо его обязательно проверить на запах и насколько оно темное будет от нагара. Если слишком темное и с запахом горелого, то надо менять раньше.
Motorist
19 Авг 2015
Еще немаловажный момент в том, что в Пилоте масла в принципе мало. Следовательно за те же моточасы масло пройдет через систему большее количество раз чем на моторах с нормальным объемом масла. Подробно есть сравнение моторов по объему масла на моем сайте omotorah.ru.
