Всё, к чему прикасаются руки установщиков, превращается в говно.Причина- в старлайне на разрыв двигателя поставили провод сечением минимум в два раза меньше чем тот к которому они его запитали
(розовый на фишке замка зажигания)
Была точно такая ситуация, остановился в магаз, вышел, захотел завести, а получается только маленький щелчок. Попал на эвакуатор и диагностику у дилера, в районе замка зажигания отгорел провод, сечение тоже не особо беспокоило установщика. Контора обещала возместить, но обещанного иногда ждут более 3-х лет)Причина- в старлайне на разрыв двигателя поставили провод сечением минимум в два раза меньше чем тот к которому они его запитали (розовый на фишке замка зажигания)
не помню сколько прошло время у меня, но какая может быть гарантия на корявую работу, тут имеет место некачественная работа, и не может быть гарантии(КМК), а просто устранение косяков.Павел 646, я так понял у них гарантия год, у меня прошёл ровно год)
Холодно на улице? Перепады температуры были?Всех Приветствую, подскажите, что может быть, взял машину со стоянки, доехал до работы заглушил, тут же начал заводить стартер крутит машина не заводится, постояв чуть чуть Пилот завёлся буквально на 10 минут и снова заглох, далее также песня крутит стартер и не заводится[DOUBLEPOST=1513121446,1513121404][/DOUBLEPOST]Завёлся На 10 секунд пардон[DOUBLEPOST=1513123463][/DOUBLEPOST]Может быть топливный фильтр?
Было - 27 завёл в теплом гараже подъехал к дому постоял минут сорок, потом на работу поехал, припарковался выключил двигатель и почему-то решил снова его завести тут же, он начал крутить стартер и все, пока ключ назад не повернешь так и крутит, сейчас на тросе уволок в тёплый гараж, предположение масса, от батарейки в ключе и стабилизатор, до реле насоса и самого насоса, вечером будем разбираться[DOUBLEPOST=1513155166,1513149947][/DOUBLEPOST]Нашли что сгорел провод на словом кабинет под рулевой колонкой, где придохранитили, вопрос только в связи с чемХолодно на улице? Перепады температуры были?
Недавно два раза вставал из-за образования наледи.
В первый раз - замерзла выхлопная, стоял Пилот мордой под уклон вниз чуток: эвакуатор - теплый бокс - 6 часов стоянки - пуск - прогазовка в положении "Морда вверх" на пригорке - вылилось два-три стакана воды.
Во второй раз, скорее всего, замерз бензонасос от образования льда в бензобаке: отогрев авто (передвижная установка нагнетания теплого воздуха) - два часа отогрева - частые запуски стартера - безнадега - вкручивание крюка для буксировки - подготовка троса - звонок жены "Как дела" - ответ "Плохо" - на автомате запуск стартера - "Опа! ЗАВЕЛСЯ!!!" - "Спасибо, любимая, ты - мой счастливый талисман по жизни!!!" - бутыль ацетона при полной заправке (2 раза).
Характерно: в первый раз Пилот был прогрет Гидроником, запущен, остановился программно, выхожу через десять минут, заводить - не заводится. Температура - около минус 27.
Во второй раз не завелся при температуре около минус 7 градусов всего. Приехал с обеда к офису, вечером заводить - не заводится. Был перепад с минус 25 до минус 7. Движение воздуха при запусках из выхлопнухи был, белого дыма не было, сделал вывод, что топливо не поступало - замерз бензонасос. Пару раз было, что заводился и через несколько секунд вставал. Видимо, сетка фильтра была забита.
Может, поможет. Удачи, не унывай!
Бы
Ни кто там не ковырял кривыми руками? Я имею в виду установщиков сигнализаций?Бы
Да по ходу до меня устанавливали и как раз, что то с этим проводом намутили, потом просто скрутилиНи кто там не ковырял кривыми руками? Я имею в виду установщиков сигнализаций?
Все беды в основном от них.
Здравствуйте, предохранитель это лишнее, цепь и так защищена предохранителем .[DOUBLEPOST=1513223969][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 39933 вот этот[DOUBLEPOST=1513160247,1513157503][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 39934 решили в паять предохранитель для безопасности
Блокировка сигнализации стояла иди стоит на цепь бензонасоса.Бы
