Pilot II Скрип уплотнителей дверей
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Всем привет! Откатал 4 года на рестайле. Сейчас все больше стал обращать внимание на скрип в проемах дверей где резинки уплотнения. Смазывал силиконом. Не помогло. После мойки, пока они еще влажные, скрипа нет. Сам скрип появляется когда по плохой дороге потихоньку едешь. У кого так же? Может есть метод устранения кроме полной замены уплотнителей?
PS недавно прокатился на BMW X3 та же беда)).
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Попробуйте смазать сам замок в двери, смазку желательно по гуще.
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Подтверждаю, скрипят резиновые уплотнители, а не замок.
Делаю громче музыку))
slavyan76, Если начали скрипеть именно уплотнительные резинки, то это значит только одно - дверь начала гулять в проеме. Следовательно никакие смазки резинок и замков не помогут. Надо устранять лишний ход двери в проеме.
Что надо смотреть?
1. Открыть дверь и попробовать ее поднять за край. Если разбиты пальцы в навесах то почувствуется зазор в навесах. Идем и ищем ремонтные пальчики или к токарю точить новые увеличенные, а отверстия если разбило, то из овала разверткой делать круглыми.
2. Прикрываем дверь, но не до конца. В момент когда скоба начинает входить в замок наблюдаем как именно входит скоба в дверной замок. Если скоба задевает верхний край пластиковой полочки-клина замка, то ищем отчет по регулировке двери и приподнимаем дверь.
3. Если дверь закрывается нормально, то есть не наблюдается момента что описан в пункте 2, то проверяем сам момент защелкивания замка. После закрытия замка пробуем аккуратно вдавить дверь дальше в дверной проем. Если дверь вдавливается, то значит скоба не до конца входит в замок и есть зазор.
Тут два варианта. Если дверь вдавливается в проем. Острым карандашом отмечаем положение скобы на дверном проеме, обрисовав контур с одной стороны для ориентира. То есть вертикаль и горизонталь. Приотпускаем инты что притягивают скобу, и легким ударом небольшого молоточка сдвигаем скобу во внутрь дверного проема, контролируя перемещение по изменению зазора между линией карандаша и краем тела скобы. Таким образом мы изменяем степень прижатия двери в проеме. То есть по сути дела компенсируем сжатую резину в уплотнителях.
Другой вариант, это когда дверь вдавлена в проем, но скоба с зазором в замке. Действия такие же, только скобу надо двинуть чуть наружу, навстречу замку, чтобы замок полностью взял в себя скобу. То есть убрать опять таки зазор. Таким образом скоба плотнее встанет в сам замок и как следствие дверь не так будет "ходить" в проеме.
Перед регулировками дверей и замком надо предварительно смазать навесы, ограничители дверей и замок. Несколько раз распахнуть и закрыть дверь, чтобы все смазалось и дверь начала ходить свободно без натягов. Это сделать надо обязательно, так как момент закрытия замка надо почувствовать.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Замки в норме. Двери не провисшие. Закрываются плотно. А вот резинки какие то суховатые. Пока, например в дождь или после мойки, влажные скрипов нет. Недавно смотрел резинки на десятилетнем Лексус. Они у него как будто мокрые. Липкие. Ну и не скрипят так.
roman003
22 Июл 2014
Красноярск
Роман
Была такая же проблема, петлю замка на стойке открутил, перевернул и всё прошло.
Если дверь в проеме прыгает, то естественно резинки будут скрипеть. А прыгать она может на навесах., не на замке.
Резинки тогда обработайте полиролью, на время поможет пока она не сотрется. Но лучше все таки перепроверьте навесы.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Обработал средством для чернения резины. Все перестало скрипеть и теперь тихо. Поинтересовался составом... и вот что.. Берем глицерин в аптеке за очень мало денежек и пополам с водой мешаем. Переодически 3-4 раза в год протираем резинки . Всё.
То же самое можно сделать используя полироль. Там воск. Но от разбитых навесов это не поможет.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
КАДЬЯК
16 Сен 2018
Москва. СВАО
Alexander
Пройдите все резинки силиконом .
Я на Crv так устранил скрип
