Pilot III Скрипит стойка пятой двери
Alexander_
10 Апр 2018
Вроде у многих было.. Скрипит стойка пятой двери при закрывании. Что можно попробовать, чтобы устранить скрип?
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
У меня было. Заменил по гарантии
Жаль, гарантия на прошлой неделе закончилась. Думал смазкой решится.
Стянуть колпачок и в него брызнуть смазки. Потом колпачок натянуть на стойку обратно, но не до конца.
в ОД на неделю можно договориться имхо, если на нормального попадешь, то оформит заказ задним числом, сейчас гарантийщики в смену с перерывами работают, нужно пробовать.
toaster
5 Апр 2011
Чуток опрыснуть шток силиконовым спреем.
Я думаю лучше всего избавиться от этой проблемы будет стянуть колпачок с корпуса, заложить во внутрь фетровую или войлочную шайбу и смазывать ее маслом или литолом. Потом колпачок натянуть обратно с этой шайбой внутри.
