Как можно быстро обнаружить GSM-сигнализацию в автомобиле?
GSM/GPS-сигнализация посылает сигнал тревоги по каналам сотовой связи, зона действия ее ограничена только наличием сигнала. Для приема/передачи данных используются антенны, которые бывают внешние (выносные) и встроенные. Выносные антенны применяют для усиления мощности сигнала.
Монтаж сигнализации с интегрированной в основной блок антенной в салоне автомобиля осуществляется по принципу скрытной установки. В то же время выбирается такое место, которое не препятствует прохождению GSM или GPS сигнала.
В случае обрыва связи передать сигнал тревоги и месторасположение автомобиля или получить управляющую команду с телефона владельца становится не возможным.
Злоумышленники используют это для взлома и деактивации автомобильных охранных устройств.
Это один из самых простых способов выведения из строя сигнализации с двусторонней связью, применяемых при угоне.
Зачастую им даже нет необходимости в использовании специального инструмента, в случае если автоугонщики могут визуально определить месторасположение антенн трансляторов. После чего им остается всего лишь устранить их.
Кстати, большинство сигнализации Starline и Pandora имеют встроенные антенны. Выбрать GSM систему можно в разделе "Поисково-охранные системы" или заказать установку GSM-сигнализации с встроенной антенной можно позвонив по телефону Автостудио
В случае со встроенными антеннами порой им приходится частично разбирать приборную панель автомобиля. Преступники, как правило, осведомлены о местах наиболее частой установки модулей связи сигнализаций, особенно когда они устанавливались у официальных дилеров. В этом случае деактивация трансляторов сигнала также не займет много времени.
При авторской установке сигнализации или в специализированных центрах, которым является Автостудио, злоумышленникам придется затратить значительное время для поиска и устранения антенн.
Как определить местонахождение GSM-антенны в автомобиле?
Как правило, без использования специальных технических устройств, найти в короткий промежуток времени охранное устройство не возможно, так как оно надежно спрятано.
В этом случае угонщики используют индикаторы поля-частотомеры различных производителей. Изначально они разрабатывались для обнаружения в ближней зоне радиопередающих устройств и использовались спецслужбами. Постепенно детекторы поля стали использоваться и в преступном мире.
С помощью подобных устройств можно быстро обнаружить месторасположение спрятанных передающих GSM-модулей, работающих на всех доступных частотах сотовой связи, включая стандарт DECT, Bluetooth и Wi-Fi модули, всевозможные радиопередатчики с аналоговой и цифровой модуляцией, GPS/Глонасс антенны спутниковой связи.
Устройства имеют компактные размеры, их можно свободно приобрести через интернет, а стоимость их составляет порядка 100-150 USD.
После обнаружения местоположения антенн и модулей, они устраняются механическим способом.
Как такового способа защиты от такого варварского способа деактивации электронного охранного устройства нет. В этом случае помогает использование комбинированных средств защиты (электронные/механические) и нестандартное расположение блоков сигнализации.
Подобрать оптимальный комплекс электронных и механических системы можно позвонив по телефону Автостудио
