Защита от угона - установочный центр Autostudio.ru
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Setevik, Совершенно верно.
поэтому со сходим функционалом я бы порекомендовал бы рассмотреть Пандору dx4gs +подкапотный модуль rhm03 bt, замки капота, вывод аварийного питания - то есть по сути озвученный Вами вариант.
стоимость подобного решения порядка 54000р
п.с. дистанционный запуск требуется?
Setevik
20 Дек 2012
Autostudio, для дизеля автозапуск так себе.
Есть-ли управление вебасто и что может еще нужно добавить?
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Добрый день!
Помимо работ по защите от угона мы занимаемся и мультимедией.
Свежий пример - замена головного устройства и монтаж камеры заднего вида на Ford Focus ST
Будем рады видеть Вас!
Нет, управления вебасто не заявлено.
Поэтому только пробовать подключаться отдельно аналогом.
Что касается , что еще можно дополнительно, то если у Вас автомобиль с бесключевым доступом, то разумно было бы выполнить блокировку штатного радиоканала.
В остальном нет какой-либо обязательной программы, так что спрашивайте, что необходимо именно Вам, будем реализовывать.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Зачем нужна шумоизоляция пола?
Шумоизоляция пола позволяет добиться максимально комфортного нахождения в салоне автомобиля, снизить уровень шума колес, звук и вибрацию от трансмиссии, двигателя, а также элементов подвески.
Вибро- шумоизоляция пола требует ответственного и грамотного подхода к ее реализации. Эффективность ее напрямую зависит от способа установки и используемых материалов.
Виброизоляция пола
Виброизолирующий слой является основой качественной шумоизоляции. Именно он переводит энергию колебаний в тепло. Наклеивать его на пол необходимо стык в стык. Для предотвращения возникновения воздушных полостей под ним, виброслой необходимо укатать специальным валиком.
Арки колес и тоннель пола оклеивается более толстым изолирующим материалом.
Звуко и теплоизоляция
Монтаж звукопоглощающих/теплоизоляционных материалов производится поверх слоя виброизоляции. Их основная задача – снизить до максимума внешний шум, а также регулирование теплообмена с внешней средой.
На данном этапе необходимо правильно подобрать используемый материал. Так на ряде автомобилей, возможно использование только звукопоглощающих материалов с толщиной не более 4 мм.
Шумоизоляционные материалы для пола
Наклеивание шумоизоляционных материалов. Они представляют собой специальные полимерные мембраны, эффективно отражающие звуки в низкочастотном диапазоне. Мембрана позволяет избавиться от гула трансмиссии или мотора.
Специальные покрытия не должны закрывать монтажные и технологические отверстия. Проводка, идущая по полу, также не должна быть закрыта.
Сборка элементов салона в обратной последовательности является завершающим этапом. Необходимо аккуратно застелить напольное покрытие, установить сидения и подключить необходимые электрические разъемы.
Проведение работ по шумоизоляции пола лучше всего доверить профессионалам, таким как Автостудио. Мы работаем только с качественными материалами, на все работы предоставляем гарантию.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Новая пьезосирена Pandora PS-333 расширит модельный ряд сирен от Pandora
В скором времени в продажу поступит новая модель из нашего портфеля современных пьезосирен, которая, в первую очередь, найдет свой отклик среди владельцев мототехники.
Ведь даже небольшие габариты PS-330 иногда при установке на мототехнику накладывают ограничения на размещение. PS-333 предназначена как раз для таких случаев.
Герметичная, не боящаяся пыли, влаги и грязи Pandora PS-333 стала еще компактней и эргономичнее по сравнению с нашей легендарной PS -330. Благодаря миниатюрным размерам, для установщика не составит труда эргономично и легко установить ее в моторном отсеке. Конечно, звуковое давление PS-333 за счет уменьшенной в диаметре пьезо-мембраны немного меньше, но вполне достаточно для интеллигентного извещения о событии. Невысокий ток потребления позволяет использовать PS-333 включив параллельно PS-330, например дополнительно в салоне автомобиля, а громкости ее все равно достаточно для оглушения злоумышленника.
Новая пьезосирена Pandora PS-333 – компактное и универсальное решение для сохранности вашего движимого имущества с безопасным уровнем звукового давления и высочайшими показателями эксплуатационной надежности
Setevik
20 Дек 2012
Что посоветуете на Тойоту рав4 2015 года, без фанатизма??
Доброго времени суток!
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Доброе утро!
Если позволите, то несколько вопросов:
1) требуется ли что-то из комфорта, например, автозапуск
2)автомобиль с ключом или кнопка старт/стоп?
3)как далеко от Вас находится автомобиль преимущественно?
4)кто кроме Вас будет управлять автомобилем?
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Setevik, Добрый день еще раз! Не затруднит Вас все-таки для понимания ответить на мои вопросы, чтобы немного сузить выбор системы.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Autostudio, сколько стоит поставить кнопку старт-стоп, вместо штатного ключа?
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Vitek, Добрый день!
Не рекомендовал бы в принципе такое решение, так как в таком случае Вы сводите все противоугонные функции штатного иммобилайзера к нулю. Точно уверены, что это Вам нужно?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Autostudio, а разве штатный иммобилайзер, в противоугонном смысле, не находится возле нуля? И потом, кнопка должна ведь комплектоваться своим иммобилайзером или нет?
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Vitek, Одно дело "возле нуля", другое дело-сознательно оставить ключ в машине. Вы на оборудование, которое планируете к установке можете дать ссылку?
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Autostudio, нет конечно, я надеялся, что у вас есть готовое решение ((
у меня был опиль в комплектации с кнопкой и меткой, привык (как ко всему хорошему)...
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Vitek, Вы знаете, с учетом того, какой наш профиль деятельности....мы подобного никогда не порекомендуем по вышеозвученным причинам.
