Скидка 10% на установочные работы от "Autostudio"
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Как можно быстро обнаружить GSM-сигнализацию в автомобиле?
GSM/GPS-сигнализация посылает сигнал тревоги по каналам сотовой связи, зона действия ее ограничена только наличием сигнала. Для приема/передачи данных используются антенны, которые бывают внешние (выносные) и встроенные. Выносные антенны применяют для усиления мощности сигнала.
Монтаж сигнализации с интегрированной в основной блок антенной в салоне автомобиля осуществляется по принципу скрытной установки. В то же время выбирается такое место, которое не препятствует прохождению GSM или GPS сигнала.
В случае обрыва связи передать сигнал тревоги и месторасположение автомобиля или получить управляющую команду с телефона владельца становится не возможным.
Злоумышленники используют это для взлома и деактивации автомобильных охранных устройств.
Это один из самых простых способов выведения из строя сигнализации с двусторонней связью, применяемых при угоне.
Зачастую им даже нет необходимости в использовании специального инструмента, в случае если автоугонщики могут визуально определить месторасположение антенн трансляторов. После чего им остается всего лишь устранить их.
Кстати, большинство сигнализации Starline и Pandora имеют встроенные антенны. Выбрать GSM систему можно в разделе "Поисково-охранные системы" или заказать установку GSM-сигнализации с встроенной антенной можно позвонив по телефону Автостудио
В случае со встроенными антеннами порой им приходится частично разбирать приборную панель автомобиля. Преступники, как правило, осведомлены о местах наиболее частой установки модулей связи сигнализаций, особенно когда они устанавливались у официальных дилеров. В этом случае деактивация трансляторов сигнала также не займет много времени.
При авторской установке сигнализации или в специализированных центрах, которым является Автостудио, злоумышленникам придется затратить значительное время для поиска и устранения антенн.
Как определить местонахождение GSM-антенны в автомобиле?
Как правило, без использования специальных технических устройств, найти в короткий промежуток времени охранное устройство не возможно, так как оно надежно спрятано.
В этом случае угонщики используют индикаторы поля-частотомеры различных производителей. Изначально они разрабатывались для обнаружения в ближней зоне радиопередающих устройств и использовались спецслужбами. Постепенно детекторы поля стали использоваться и в преступном мире.
С помощью подобных устройств можно быстро обнаружить месторасположение спрятанных передающих GSM-модулей, работающих на всех доступных частотах сотовой связи, включая стандарт DECT, Bluetooth и Wi-Fi модули, всевозможные радиопередатчики с аналоговой и цифровой модуляцией, GPS/Глонасс антенны спутниковой связи.
Устройства имеют компактные размеры, их можно свободно приобрести через интернет, а стоимость их составляет порядка 100-150 USD.
После обнаружения местоположения антенн и модулей, они устраняются механическим способом.
Как такового способа защиты от такого варварского способа деактивации электронного охранного устройства нет. В этом случае помогает использование комбинированных средств защиты (электронные/механические) и нестандартное расположение блоков сигнализации.
Подобрать оптимальный комплекс электронных и механических системы можно позвонив по телефону Автостудио
Судья
27 Май 2014
Иван
Добрый день.
Сколько будет стоить установка потолочного монитора и видеорегистратора? Интересует только работа.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Добрый день.
Добрый день Судья!
Установка потолочного монитора - 9110 руб.
Однокамерного видеорегистратора - 1800 руб.
Стоимость указана с учетом клубной скидки.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Защита от угона при помощи фольги!
Количество автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа Keyless, становится все больше. Этой удобной для владельца автомобиля функцией научились пользоваться преступники, как один из способов угона автомобиля.
Для этой цели используется специальный прибор - усилитель радиосигнала между штатным иммобилайзером и ключом, так называемая удочка. Основная масса угонов приходится на парковки у торговых центров днем или от дома владельца – ночью.
Чтобы осуществить угон, преступникам достаточно перехватить сигнал от ключа владельца, который постоянно посылает его в эфир. Данный сигнал малой мощности и успех его перехвата зависит от того, где находится ключ-брелок.
Данном способ угона мы подробно описывали ранее.
Так как избежать этого используя только фольгу?
Чтобы избежать этого, необходимо предотвратить возможность перехвата радиосигнала угонщиками:
  • следует держать ключ-брелок вдали от входной двери в квартиру и окон;
  • по возможности экранировать радиосигнал.
Самым простым способом экранировать сигнал от брелока – использовать в качестве места хранения ключа металлическую банку. Также хорошо справляется с этим и обычная пищевая фольга, которой можно обернуть ключ.
В продаже также имеются специальные защитные чехлы или пакеты для брелоков-ключей со встроенной в них металлической сеткой экраном (так называемые клетки Фарадея).
Подобные способы защиты от угона эффективны и дешевы. Однако, они не обеспечивают 100% защиту от ретранслирования сигнала. Кроме того, применять их не всегда удобно, особенно днем.
Какие еще есть способы защиты автомобиля с бесключевым доступом?
Для организации надежной и постоянной защиты, не требующей к тому же всевозможных манипуляций с обертыванием ключа фольгой или хранением в металлической банке, достаточно установить независимый иммобилайзер.
Реализовав при помощи такого устройства защиту штатного радиоканала владелец может быть полностью уверен, что при отсутствии метки внешнего иммобилайзера рядом с автомобилем, штатный ключ фактически будет отключен. Соответственно, угонщикам невозможно будет воспользоваться попыткой скопировать или передать код с помощью удочек.
Примером надежных и эффективных устройств является независимый иммобилайзер от отечественного производителя Автолис. Более подробно о нем можно прочитать по ссылке.
Установить внешний иммобилайзер можно в любом филиале Автостудио в Мск или СПб. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте телефону и записаться на монтаж или получить бесплатную консультацию по организации эффективной защиты вашего автомобиля.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Рейтинг угонов в 2018 году: Hyundai Solaris опять в топе!
Hyundai Solaris стал самым угоняемым автомобилем в России в 1 полугодии 2018 года.
Эксперты проанализировали статистику угонов и составили рейтинг «популярных» у преступников марок автомобилей.
Всего по стране с января по июнь 2018 года было совершено более 11,5 тысяч краж автотранспортных средств. Половина из них приходится на бюджетные автомобили, произведенные в РФ, доступные по стоимости и, как следствие, наиболее распространенные модели.
Десятку самых угоняемых автомобилей вновь возглавила «народная» модель корейского производителя Hyundai Solaris. Его угоняли за полгода 600 раз. В большинстве случаев с целью последующей разборки и перепродажи на запчасти.
На втором месте оказался еще один бюджетный автомобиль корейского концерна Hyundai Motor Group, схожий по характеристикам и популярности у россиян - Kia Rio. За 6 месяцев 2018 года его угоняли 450 раз.
Замыкает тройку классика Волжского автозавода Lada 2107 с 400 угонов.
Также в поле зрения угонщиков попали Toyota Camry (390 краж), ВАЗ 2109 (310 угнанных машин).
Замыкают десятку Lada 2106, Ford Focus, Lada 2114, Kia Sportage и Lada 2110.
Напоминаем, что только комплексный подход к защите от угона обеспечит наибольшую эффективность.
Посмотрите наши готовые противоугонные комплексы
Или просто задайте нам вопрос в соответствующей форме
Статистика дана экспертами Russian Automotive Market Research
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Открыт новый сервис в Санкт-Петербурге!
Уважаемые Клиенты!
Рады сообщить вам об открытии нового сервисного центра Автостудио в Санкт-Петербурге, в трех минутах ходьбы от станции метро "Кировский завод".
Мы стали ближе для автовладельцев, проживающих в юго-западной части города, а значит, чтобы установить защиту от угона не надо ехать по пробкам.
В новом филиале доступны все услуги, предоставляемые в сети установочных центров Autostudio, в том числе:
  • установка противоугонного оборудования;
  • дополнительного оборудования (парктроников, видеорегистраторов);
  • аудиоподготовка;
  • шумоизоляция;
  • тонирование и бронирование автомобильных стекол;
  • детейлинг и многое другое
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими стажировку в уже работающих центрах Автостудио. Все рекомендуемое для установки оборудование проходит обязательное тестирование в нашей лаборатории.
Филиал имеет все необходимые сертификаты на выполняемые работы. При установке противоугонного оборудования и других работах гарантия производителя на автомобиль сохраняется в полном объеме. Мы отвечаем за свою работу и предоставляем трехлетнюю гарантию на нее.
Мы стремимся быть лучше, соответствовать высоким стандартам обслуживания и постоянно улучшаем все аспекты нашей работы.
Ждем вас в новом, светлом и уютном сервисном центре Автостудио, оснащенным самым современным профессиональным оборудованием по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 корп. 4А
Наш телефон: (812) 702-38-80
Мы работаем ежедневно, с 9-00 до 21-00, без обеда и выходных!
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Внимание! Очередная попытка угона Форд Фокус в Санкт-Петербурге!
В начале октября 2018 года в Невском районе Санкт-Петербурга была предпринята попытка угона Ford Focus 3, припаркованного вдоль дороги у обочины на Октябрьской набережной.
Владелец автомобиля, как обычно, оставил автомобиль под окнами дома, на улице с интенсивным движением. Примерно в 11 вечера он услышал звуки сирены, установленной в его автомобиле.
Выглянув в окно, владелец Форд Фокуса увидел удаляющихся от его автомобиля подозрительных людей. Они быстро сели в припаркованную неподалеку машину темного цвета и скрылись с места происшествия.
Спустившись к автомобилю, владелец обнаружил признаки взлома: свернутую личинку замка водительской двери. Пропажи личных вещей, находящихся в салоне Фокуса, при дальнейшем осмотре не установлено.
Ход событий угона Ford Focus
Угонщики свернули личинку, и, попытавшись проникнуть в салон, открыли водительскую дверь. Они планировали быстро угнать припаркованный Форд, так как визуально не смогли определить наличие какой-либо дополнительной охранной сигнализации у автомобиля.
Владелец в 2016 году для защиты от угона Ford Focus 3 установил в Автостудио дополнительный иммобилайзер AUTOLIS Signalizer без обратной связи, но с замком капота и подкапотной сиреной. Внешних светодиодов, информирующих о наличии установленного охранного устройства, в области лобового стекла автомобиля выведено не было.
Машина в момент попытки угона находилась в зоне прямой видимости автовладельца. Кроме того, ему повезло, что он услышал сигнал тревоги, издаваемый сиреной автомобиля.
Сирена, вероятнее всего, и стала причиной того, что угонщики покинули место преступления, а не продолжили попытку угона.
По нашему мнению, сработал эффект неожиданности, так как преступники явно не ожидали наличия какой-либо дополнительной защиты в данном автомобиле (отсутствие сигнализирующего светодиода).
Искать блок для отключения сирены в оживленном месте, под окнами жилого дома было для них слишком рискованно.
Необходимо отметить, что если бы автомобиль был припаркован в ином месте, то владелец попросту не услышал звука сработавшей сирены и не узнал бы о попытке взлома. Как дальше развивались события можно только догадываться.
В этот раз все обошлось.
Выводы
Хотелось напомнить вам, что защитить автомобиль от угона можно только благодаря комплексным решениям и грамотному подходу к выбору сигнализации.
Так, если вы паркуете автомобиль не под окнами, то лучше установить систему с обратной связью, например, AUTOLIS Mobile, имеющий встроенный GSM-модуль. Не забывайте и о механической защите (замки капота, блокираторы дверей и др.).
Звоните или приезжайте в любой из наших установочных центров Автостудио в Мск или СПб, где вам помогут с выбором и установкой охранного комплекса.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Угон KIA Sorento Prime в СПб не удался!
В Санкт-Петербурге владелец автомобиля KIA Sorento Prime утром не смог его открыть штатным ключом. Автомобильная охранная система реагировала на нажатие кнопок брелока только «морганием» повторителями поворота на правом борту автомобиля. С левой стороны поворотники не работали, зеркала не расскладывались.
Визуальный осмотр не показал следов проворота личинки или разбитых стекол. Однако, на одной из дверей были отчетливо заметны царапины. Клиент проверил на телефоне наличие сообщений охранной системы, поступивших за ночь.
Оказалось, что примерно в 3.30 ночи пришло уведомление о восстановлении GSM-связи c охранной системой. Клиент принял решение приехать в Автостудио в СПб на осмотр автомобиля.
Ранее, в нашем центре на данный автомобиль был установлен охранный комплекс на базе Autolis Mobile, усиленный специальными блокираторами передних дверей.
Детальный осмотр автомобиля выявил следующее.
Ход событий угона Sorento Prime
Выяснилось, что злоумышленники воспользовались глушилкой GSM-сигнала. После чего отсоединили разъём дверного жгута от основной проводки с целью исключить срабатывание датчика открывания двери, а, следовательно, не дать включиться сирене и без привлечения внимания проникнуть в салон автомобиля.
Но попасть в него они так и не смогли, потому что двери остались надежно заблокированы Defen.time Doorlock. Именно они в комплексе с сигнализацией Autolis Mobile предотвратили попытку угона.
В 3-30 ночи злоумышленники приняли решение прекратить попытку угона, отключили спецоборудование и покинули место преступления. О восстановлении связи Autolis Mobile тут же отправил уведомление.
Что может спасти от угона Kia Sorento?
Как оказалось, это уже вторая попытка угона. И оба раза наше оборудование спасло автомобиль!
При выборе в качестве охранного комплекса Autolis Mobile на KIA Sorento Prime, крайне необходимо устанавливать блокираторы дверей и осуществлять дополнительную фиксацию жгута дверного разъема.
Специалистами Автостудио разработаны специальные скобы для предотвращения легкого демонтажа разъема проводки дверей.
Также следует позаботиться о дополнительной защите капота. Установка электромеханического замка не позволит угонщикам быстро отключить сирену и обезвредить блокировку двигателя.
Только комплексный подход к защите автомобиля является надежным способом обезопасить его от угона.
Защита автомобиля от угона индивидуальна для каждой модели. Закажите консультацию по подбору охранного оборудования на свой автомобиль.
Homych
3 Окт 2013
Москва, ЮВАО
Спасибо сотрудникам центра на Перерве за оперативное решение проблем с сигнализацией. Теперь все опять работает как надо.
savoy
20 Фев 2014
Денис
Интересно, а как угонщики отсоединили разъем жгута не открывая дверь?
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Научились, сволочи это делать.Надо эти дверные разъёмы защищать.
Но я не буду описывать здесь как, это секрет.
Его наверное не отключают, а режут жгут и все в промежутке между кузовом и стенкой двери.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
В щель между дверью и передним крылом вставляют длинную отвертку, подцепляют стопор и отсоединяют разъем двери.
Самое простое "лекарство" зафиксировать обычным хомутом.[DOUBLEPOST=1543256940,1543256724][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте Homych!
Обязательно передам Ваши слова нашим сотрудникам на Перерве.
Будем рады видеть Вас снова!
Как можно разьединить разьем, которые находятся внутри двери и стойки, причем вставленные в отверстие как клипсы? Как вариант только вырвать их оттуда, но никак не отсоединить. А если его рвут, то никакой пластиковый хомут не удержит рывок металлическим предметом, а не голыми руками. От рывка голыми руками может и удержит, но крайне сомневаюсь, если я буду в перчатках, то наверное смогу разорвать резким рывком хомут даже 10 мм. толщиной.
Ну а если даже и не рвется, то что помешает разрезать ножом? Нож даже тоньше отвертки.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Какие Bluetooth-аксессуары можно подключить к сигнализациям Pandora DX90B и Pandect X-1800BT
Автомобильные охранные устройства Pandora обладают широкими возможностями благодаря поддержке различных беспроводных модулей, работающих по технологии Bluetooth.
Подробно, что такое bluetooth-технология мы писали ранее в статье "Bluetooth в охранных системах"
Наибольшее количество Bluetooth аксессуаров доступно для моделей Pandora DX90B и Pandect X-1800BT. В современных автомобилях они позволяют получить максимальный набор функций, сочетающих удобство управления и надежную защиту.
Заказать установку сигнализации Pandora DX90B или Pandect X-1800BT
Интегрированный Bluetooth-интерфейс охранно-телеметрических комплексов Pandora позволяет максимально быстро и с минимальными затратами добавлять модули расширения и подключать их к модулю управления сигнализацией.
Какие Bluetooth модули можно подключить к Pandora DX90B и Pandect X-1800BT ?
Одним из наиболее востребованных модулей является беспроводное реле BTR-101, позволяющее блокировать двигатель при попытке начать несанкционированное движение. Интеллектуальные алгоритмы работы модуля позволяют четко определять тревогу и реагировать на опасность. Параметрический контроль осуществляют встроенный акселерометр и датчик движения.
Данный аксессуар работает совместно с противоразбойной радиометкой Pandora BT-760. При отсутствии ее в зоне связи двигатель мгновенно блокируется при попытке перемещения автомобиля.
Необходимо отметить, что реле BTR-101 нисколько не мешает работе дистанционного запуска двигателя и его работе на холостых оборотах.
С этим реле также совместим новейший брелок D-030, работающий по протоколу Bluetooth, позволяющий полноценно управлять охранным комплексом Pandora, а также использовать его для реализации функционала Hands Free.
Упростить установку в подкапотное пространство различных устройств, будь то сирена или электромеханический замок капота, концевик или датчик температуры позволяет модуль RHM-03BT. Больше не нужно тянуть провода к центральному блоку управления сигнализацией – достаточно подключить вспомогательные устройства к данному радиомодулю, имеющему все необходимые для этого разъемы. Pandora RHM-03BT может также управлять и предпусковыми подогревателями.
Pandora дает возможность владельцу подключать дополнительные автономные беспроводные датчики удара/перемещения, с возможностью контроля открывания и температуры – DMS-100BT. Данное устройство может работать в автономном режиме до 2-х лет на значительном расстоянии от основного блока управления – там, где подвести провода затруднительно или неэффективно (створки дверей, откидные борта, кофры и крышки автомобиля). Преимущество данного блока в том, что данные телеметрии он может передавать отдельным логом на сервер pro.p-on.ru
При необходимости организации дополнительного канала, блокировки OBD-разъема и CAN-шины, реализации дистанционного запуска двигателя незаменимым окажется беспроводное электромеханическое реле BT-01, имеющее компактные размеры, позволяющее максимально скрытно установить его. Возможности использования его в организации авторской защиты от угона впечатляют.
Специалисты Пандоры предусмотрели возможность интеграции в охранные комплексы DX90B, DX90BT и DX91 телеметрического модуля связи Pandora NAV-09, имеющего встроенный GSM/GPS/Глонасс интерфейс. Данный модуль дает возможность управлять сигнализацией с мобильного устройства, а также использовать фирменные сервисы Пандора для мониторинга перемещений автомобиля, анализа и хранения треков. Устройство имеет автономное питание, которое позволяет использовать его как GPS маяк.
Bleutooth-модули Pandora имеют защиту от влаги
Большинство Bluetooth аксессуаров обладает повышенной пыле-влагозащитой, что в совокупности с наличием независимого питания позволяет делать их установку максимально скрытной, а обнаружение угонщиками затруднительным.
Устанавливать беспроводные устройства от Pandora возможно, как непосредственно во время монтажа охранного комплекса, так и доукомплектовывать ими действующие системы позже.
Закажите установку дополнительных bleutooth-модулей к своей сигнализации
Более подробно ознакомиться с возможностями данных аксессуаров можно на нашем сайте. Также вы можете получить профессиональную консультацию, позвонив по телефону в Мск или СПб.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Обзор новинки: Redpower DVR-UNI2-N Dual
Видеорегистраторы прочно вошли в жизнь автовладельцев. Они позволяют в ряде случаев сохранить нервы и содержимое кошелька, а записи с них являются весомым аргументом при общении с инспектором ДПС и даже в суде.
Среди множества моделей, представленных на рынке рекомендуем обратить внимание на видеорегистратор Redpower DVR-UNI2-N Dual, устанавливаемый в салон автомобиля скрытым способом и имеющий 2 видеокамеры для записи происходящего на дороге в формате Full HD.
Качество записываемого изображения на высоте в различных погодных условиях, днем или ночью, а угол обзора камер составляет 120 градусов.
За обработку изображения отвечает мощный процессор Novatek NTK 96663. Автобаланс и автоконтраст изображения по цвету и свету при активно меняющемся освещении позволяют получить сочную и читаемую картинку.
Пример снятого видео с помощью Redpower DVR-UNI2-N Dual
Redpower является оптимальным 2-х камерным устройством для установки на любой автомобиль. Скрытая установка позволяет избавиться от неудобно торчащих проводов и занятой розетки прикуривателя.
Приложение для Redpower DVR-UNI2-N Dual
В видеорегистраторе нет встроенного экрана. Записанное видео при необходимости удобно посмотреть на экране любого мобильного устройства с помощью Wi-Fi соединения и специального программного обеспечения. Поддерживаются как Android, так и IOS устройства. С экрана смартфона также осуществляются все необходимые настройки видеорегистратора Redpower DVR-UNI2-N Dual.
Устройство имеет встроенный сенсор удара и датчик движения. Циклическая запись начинается автоматически одновременно с началом движения автомобиля. При этом паузы между роликами отсутствуют.
Парковочный режим в Redpower DVR-UNI2-N Dual
Полезной является функция «Парковочный режим», благодаря которой в случае удара или перемещения автомобиля происходит автоматическое включение камер. Видеофиксация события происходит в течение 1 минуты. По окончании этого времени регистратор Redpower DVR-UNI2-N Dual снова переходит в «спящий» режим.
В регистраторе возможно использование карт памяти до 128 Gb.
Установка даты и времени происходит также автоматически при синхронизации с телефоном владельца. Имеется поддержка русского языка.
Redpower DVR-UNI2-N Dual в нашем каталоге
Компактные размеры устройства позволяют его органично разместить на лобовом стекле. Габариты передней камеры составляют 100х60х55 мм, задней 24х35х25 мм. Для крепления используется двусторонний скотч.
Приобрести и установить записывающее устройство DVR-UNI2-N Dual вы можете в любом филиале Автостудио, являющегося официальным представителем и установочным центром Redpower в СПб и Мск. Мы предоставляем официальную гарантию на само устройство - 1 год и на работы по монтажу - 3 года.
Выбрать другой подходящий для вашего автомобиля штатный регистратор Redpower можно здесь.
В случае возникновения вопросов наши специалисты проконсультируют вас по любому указанному на сайте телефону или в онлайн-чате
Задать вопрос по Redpower DVR-UNI2-N Dual в онлайн-чат
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
График работы Автостудио в новогодние праздники
Уважаемые Клиенты, спасибо Вам за то, что Вы с нами! Благодарим от чистого сердца каждого из Вас за то доверие, которое Вы оказали нашей компании.
Для вашего удобства все наши центры будут работать и в праздничные дни, за исключением 31 декабря 2018 года и 1-2 января 2019 года.
С 3 января 2019 года мы работаем в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных.
Не забудьте заранее записаться по любому из указанных телефонов.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Скидки на КАСКО при установке сигнализации Pandora
Страхование автомобиля по КАСКО является эффективным способом защиты автовладельца от финансовых потерь, связанных с причинением вреда в результате аварий или воздействия внешних факторов на машину в процессе эксплуатации, либо угона. При этом стоимость такого страхования достаточно высока, особенно новых и часто угоняемых машин. В связи с этим многие автовладельцы попросту отказываются от КАСКО, надеясь на то, что с их автомобилем ничего не случится.
Для защиты автомобиля от угона многие автовладельцы выбирают охранные комплексы от Pandora. К сожалению, они не могут защитить автомобиль от механических повреждений.
Компания Пандора активно сотрудничает с большинством страховых компаний и всем своим клиентам предоставляет эксклюзивную возможность сэкономить на страховке КАСКО.
Чтобы получить скидку на КАСКО, вам всего лишь необходимо установить охранный комплекс Pandora в любом филиале Автостудио и предоставить в выбранную вами страховую компанию необходимый пакет документов и соответствующие сертификаты на установку сигнализации.
Заказать установку сигнализации Pandora и получить скидку до 80% по риску "Угон"
Размер скидки на некоторые модели автомобилей по КАСКО может достигать стоимости самого охранного устройства. Другие производители сигнализаций не смогли добиться подобной скидки от страховых компаний.
Таким образом, устанавливая противоугонный комплекс от Pandora вы получаете максимальную комплексную защиту от угона и возмещение затрат в случае причинения вреда автомобилю в процессе эксплуатации. А главное экономите нервы и семейный бюджет!
В качестве примера – при оформлении КАСКО на новый Renault Duster при нулевом стаже вождения «Альфа Страхование» за намерение автовладельца установить Pandora предоставило ему скидку в 20 тысяч рублей, сократив платеж с 75 до 55 тысяч рублей.
Максимальная скидка дается клиентам с активированной службой “Pandora-СПУТНИК”.
Необходимо отметить, что скидка на КАСКО предоставляется только в случае установки сигнализаций Pandora или Pandect в авторизованных установочных центрах, таких как Автостудио, а ее размер зависит от модели автомобиля и выбранной страховой компании.
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по любому вопросу, касающемуся выбора охранного комплекса, а также страховой компании, предоставляющей максимальную скидку. Достаточно позвонить по любому, указанному на сайте телефону или задать вопрос в онлайн-чате
Задать вопрос в онлайн-чате
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
В каких регионах чаще всего угоняли автомобили в 2018 году?
Пресс-центр ГИБДД опубликовал статистику угонов автомобилей за 11 месяцев 2018 года на территории Российской Федерации.
За данный период всего было зарегистрировано 11,8 тыс. фактов угона. В списке самых криминальных регионов нашей страны первое место занимает г. Москва и Московская область. Далее следуют Пермский край и Краснодарский край.
Из числа угнанных автомобилей, правоохранительными органами было найдено более 7 тыс. штук или 60%.
С целью профилактики угонов прорабатываются законодательные акты, усиливающие ответственность за хищение автомобиля. Кроме того, вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам требовать возмещение причиненного ущерба с автоугонщиков.
Чтобы обезопасить себя от кражи автомобиля, рекомендуем устанавливать надежный противоугонный комплекс, позволяющий максимально защитить автомобиль и сохранить нервы автовладельца.
Посмотреть комплексы Автостудио
Звоните или приезжайте в любой из установочных центров Автостудио, где наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по вопросам организации защиты автомобиля, а также помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант.
Autostudio
22 Окт 2010
Moscow
Autostudio
Pandora DX 91 LoRa - нереальная дальность действия.
Первая новинка 2019 года от Пандоры, обладающая внушительными возможностями для обеспечения безопасности вашего автомобиля появилась на рынке охранных устройств.
Pandora DX 91 LoRa, как и большинство современных сигнализаций данного производителя, имеет встроенный 2CAN+LIN интерфейс, позволяющий быстро и с минимальным вмешательством интегрировать DX 91 LoRa в бортовую сеть автомобиля. Сигнализация поддерживает интеллектуальный бесключевой обход штатного иммобилайзера по технологии IMMO/KEY.
Но главным отличием новинки от предшественников является переработанный модуль двусторонней связи, обладающий бескомпромиссной дальностью действия.
Обмен данными осуществляется по надежно защищенному радиоканалу c LoRa-модуляцией, работающему на частоте 868MHz. С помощью информативного брелока D-022 вы сможете управлять сигнализацией на расстоянии в несколько сотен метров, не боясь помех, создаваемых городской средой. Дальность действия в настоящий момент является максимальной среди подобных устройств, а скорость обмена данными практически мгновенной.
Есть вероятность, что на ближайшие годы эта система останется лидером дальности двухсторонней диалоговой связи среди автосигнализаций.
Для близких расстояний в Pandora DX 91 LoRa имеется Bluetooth 5.0 интерфейс, с помощью которого также осуществляется взаимодействие с различными беспроводными переферийными устройствами и датчиками данного производителя.
Постановка и снятие с охраны осуществляется с помощью двух меток-брелоков BT-760, идущих в комплекте с DX 91 LoRa. Кроме того, с помощью фирменного приложения Pandora Online вы получите полный контроль за вашим автомобилем со смартфона на расстоянии до 50 м.
Впервые на данном устройстве была внедрена система менеджмента беспроводных периферийных устройств, работающих совместно с сигнализацией Pandora DX 91 LoRa. Уже сейчас с экрана телефона или компьютера можно управлять работой реле блокировок двигателя и подкапотным модулем RHM-03BT, GSM/GPS-модулем Pandora NAV-09 или датчиком контроля положения дверей DMS-100. Список поддерживаемых устройств постоянно расширяется.
Активировать новое устройство или отключить ранее «прописанное» временно или постоянно стало наглядно и просто с помощью данного функционала.
Pandora DX 91 LoRa с завода комплектуется модулем-реле RMD-5m, термодатчиком, радиореле RR-101BT и компактной пьезосиреной PS-330.
Pandora DX 91 LoRa уже доступна к установке в сервисных центрах Автостудио. Вы можете уже сейчас записаться и стать одним из первых обладателей данного устройства с непревзойденной дальностью связи по радиоканалу. Для этого достаточно позвонить по любому, указанному на сайте Автостудио телефону или просто оставить заяку.
Заказать установку Pandora DX 91 LoRa прямо сейчас
