Pilot II Системы контроля давления в шинах (TPMS)
Stinger@139, вот и меня смутило, что датчики черные (это лучше имхо), но ни одной надписи фирменной))
но работают и шильдик не важен, меньше внимание привлекает, отвлекает.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
А вот вопрос. При установке внешних датчиков системы TPMS не нужна ли балансировка колес после этого?
Они такие, немаленькие.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Они легкие. Поэтому можно даже не заморачиваться.
Goshacrv, они грамм по 15-20, по правильному думаю лучше балансировать.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Еще вопрос. В движении до скольки поднимается давление в колесе? У кого что показывает? У меня до 2,5 при температуре чуть более 0 за бортом.
Strannic
12 Июл 2013
Василий
до 2.6 как то даже было.
lazareff
29 Сен 2018
Поднимается в среднем на 0,2 - 0,4 . Так что на холодную надо качать чуть меньше
Передок температура поднимается на 10градусов. Давление на 0.1-0.2.
Зад температура на 3-5 градусов, давление на 0.1.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Производитель а/м в мануале указывает необходимое давление в шинах «на холодную». После поездки необходимо 3-5 часов что-бы шина остыла до температуры окружающей среды. Естественно в движении шина нагревается, давление повышается - это нормально. Замер давления сразу после длительной поездки будет не корректен.
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Я дико извиняюсь, если задам вопрос на который возможно пропустил ответ в данной ветке: на пилоте у меня согласно мануала и иконке на панели стоит этот самый tpms, но в колёсах датчиков нет.Если я поставлю в колёса хондовские tpms датчики - пилот их сам по себе привяжет? Не охота ставит доп.панели и экраны в салон. Я так понимаю, если машина видит понижение давления в шине - выскакивает индикатор.
DenderUA, на втором пилоте нет этой системы, хотя в мануале есть.
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Тогда почему при провороте ключа загорается индикатор на приборке вместе со всеми?
диагностика приборной доски, на предмет перегоревших лампочек.
Может как вариант: у тебя штатовский пилот, не для европы, тогда система может стоять.
Насколько я помню, системы есть с датчиками и без, комп может считывать с абс данные и на основании выдавать инфо, что колесо спускает, какая система ставится на пилоты для рынка сша не знаю.
DenderUA
18 Июн 2020
Украина,Киев
Денис
Не, у меня официал европейский.Надо у официалов поспрошать в следующий раз как буду. И касательно отсутствия регулировки яркости подсветки панели приборов.
яркость регулируется только в темное время суток или при закрытии рукой датчика освещения на торпеде.
Я включаю свет и кнопкой, что делает сброс пробега крутишь по часовой стрелке, яркость увеличивается, против - уменьшается.
dimab
31 Май 2019
Дмитрий
Может кому-то интересен такой способ размещения дисплея tpms в салоне (см. фото).
Не хотелось иметь ничего инородного на торпедо или лобовом стекле. Поэтому был приобретен вариант девайса с дисплеем без ножек и просто вклеен на двусторонний скотч в футляр для очков.
Питание подано через автомобильный usb-адаптер от передних плафонов (подзаряжается всегда, пока включено зажигание). Чтобы вывести провод, пришлось прожечь отверстие в корпусе блока плафонов с внутренней стороны.
Крышка футляра сохранила полную функциональность: при желании дисплей можно убрать с глаз долой, просто закрыв крышку, или использовать зеркало.
    133 KB · Просмотры: 93
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Извините , в каком месте должен стоять этот самый значок "tpms" P00921-180944.jpg
