Сизый дым
Николай 777
9 Апр 2026
Николай
Всем доброго дня! Хонда пилот 2. Каты удалены. Прошит под евро 2.
Проблема следующая, на прогретом моторе, постоишь пару минут,начинаешь ехать и сзади облако сизого дыма ,буквально 5 секунд потом дым пропадает совсем. Стоит опять встать на светофоре и всё повторяется. Расход масла примерно 0,8-1 литр на 1000км. По трассе расход меньше чем в городе. Подскажите куда копать?
Масло. Попробуйте сменить масло. Залейте масло другого производителя. Если не поможет, то замена маслосьемных сальников, с них начинать.
Приветствую, масло было залито хонда 5w30 поменял на ликви моли 5w30 эффекта нет может грамм на 100 меньше расход
Technician, Геннадий, расход масла на 1000 км -1 литр, какие уж тут маслосъёмные колпачьки?, прямоток выхлопа без подпора. Николай 777, Пробег какой? , в Вашем случае не масло менять надо , а возвращать мотор к жизни, кольца маслосъёмные лежат 100%, клапана выпускные не держат, естественно масло горит везде.
Такая же фигня, только расход масла меньше. Первые 1,5к.-2к. км. после замены масла уровень стоит, потом начинает брать грамм 500 на 1к. км. Всё простое перепробовал, не лечится. Видимо полноценно вскрывать дрыг надо. Пока забил, езжу так. Стараюсь не останавливаться:biggrin:
Leon., а какое масло льешь?
Попробуй 10W40 (не дорогое, в Светофоре видел, Газпромнефть) + присадку Супротек, (ищи фирменную, дорогую) хуже уже не будет.
А что, а вдруг? ©
Димексид решит ваши проблемы. Если дело именно в залегании колец и колпачках маслосъемных. Если износ цпг и задиры, то только переборка
расход масла на 1000 км -1 литр, какие уж тут маслосъёмные колпачьки?, прямоток выхлопа без подпора. @Николай 777, Пробег какой? , в Вашем случае не масло менять надо , а возвращать мотор к жизни, кольца маслосъёмные лежат 100%, клапана выпускные не держат, естественно масло горит везде.
Сергей, ты без каких либо вводных данных уже сразу сделал заключение, не зная даже ничего про мотор. А я тебе скажу, что стоянка на холостых и потом дым после перегазовки, это признак маслосьемных сальников, а не колец. Человек же написал, что стоит постоять на холостых и кидает дым. После ездит и дыма нет. Это признак утечки через сальники. Кольца дымят постоянно, хоть сколько ты не прогревай мотор. Машина едет, а из трубы летит сизый дым. Это признак залегших колец.
Technician, Геннадий , в моём понимании если после стоянки есть сизый выброс , то он будет и в процессе движения, просто более горячий выхлоп менее виден, в движении виден тем кто сзади , и сам итог 1 литр масла на 1000км, по твоему куда тогда уходит?
Всё это от лукавого, может быть, даст время скинуть от авто.
Зы. Покупатель придёт сюда (идти ему просто некуда)) и придётся раскошелиться, на переборку мотора.
В скором времени буду чистить димексидом свой движок с такими же симптомами. Обязательно выложу видео и цифровые параметры До и После
Саша Холодный, Аккуратнее с димексидом, уверяю в одном, остатки антипригарного покрытия с поршней улетят.
Ещё раз, с Сергеем перепробовали всё, 100 промывок, 200 присадок, разные масла, разная вязкость, танцы с бубнами, иное шаманство, угрожал ей, гладил, не помогает ничего.
Шутка ли, мотор мыли тысяч 70 подряд каждую замену масла на 7к. км, ничего. И это расход меньше литра 1000. Пока мотор не вскроешь, не заменишь, что износилось за овер пробег, так и будет. Представляю что там твориться с таким расходом масла, как у автора. Боюсь зелёнка при 7 выстрелах в голову не поможет.
Реакции: xH9
Практика показывает, что не все поголовно движки вот прямо с убитыми кольцами. Три двигателя разных делал в одно и тоже время осенью в отпуске. Замена маслосьемных сальников на всех трех. И три разных результата. Один мотор как заново родился вообще перестал дымить и брать масло. Второй так и продолжил дымить, но с меньшим выбросом. Третий вообще никакой реакции. Какой я сделал вывод? Тот, который дымил после работы на холостых, просто маслосьемные высохли. Два других в одном кольца залегли однозначно и на следующий год я его разбирал полностью и менял кольца, третий так и продолжил ездить, так как дым был едва заметный и расход масла удовлетворительный стал, но остался. Так что мое личное мнение, что лучше попробовать без разбора мотора заменить маслосьемные и не ввергать владельца в сумасшедшие траты на капитальный ремонт мотора. Это гораздо дешевле и быстрее, чем вынимать мотор. Но если в Москве не умеют менять маслосьемные сальники без снятия головок, то извините, тут я ничем помочь не могу.
Technician, Геннадий, прям читать больно, что практика показывает.... Ты же вроде технарь, есть понятия технической составляющей, к ним относятся ладно и отдельные случаи, но при расходе масла в 1 литр на 1000 км, нахрена экспериментировать?, если всем понятно , что замена масло съёмных колпачков не даст результата. И почему то ты молчишь, о том что у данного двигателя ещё и прямоток выхлопа, нет подпора газов, масло тянет как, центрифугой. Добавлю, замена маслосъёмных без притирки особенно выпускных клапанов, это время и деньги в пустую, и временно ведь сгорят быстро.
При расходе литра, один хрен всё разбирать, ну или так ездить. Промывки, разные масла, колпачки..... ничего не поможет.
