8 800 333 80 30 позвони на горячую, переключат на тех поддержку, всегда отвечаютпо идее должно быть на сайте производителя
Теоретически новые сигналки должны видеть через Кан шину. Попробуйте на схеме посмотреть соединение с кан шиной. Может не подключили?Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался: установка сигналки СтарЛайн Е96 Вт, где найти найти сигнал тахометра или генератора? Заранее благодарю.
Установщик сказал, что через шину не видит, и поэтому после автозапуска глохнет. Описание, чтобы взять сигнал от тахометра, по Пилотам он не нашёл, на CRV говорит зелёный проводок идёт, а у нас его он не обнаружил. Взял сигнал от катушки зажигания, как я понял. Вроде всё работает теперь.Теоретически новые сигналки должны видеть через Кан шину. Попробуйте на схеме посмотреть соединение с кан шиной. Может не подключили?
Когда охранка потеряла сигнал на моем с генератора, по нем именно настройки делал, так как максимальные функции настроек для автозапуска были), пришлось тянуть проводок от генератора. Но это старый был шерхан 7 версия. Сейчас другой, работает и по кан шине и по аналогу.Установщик сказал, что через шину не видит, и поэтому после автозапуска глохнет. Описание, чтобы взять сигнал от тахометра, по Пилотам он не нашёл, на CRV говорит зелёный проводок идёт, а у нас его он не обнаружил. Взял сигнал от катушки зажигания, как я понял. Вроде всё работает теперь.
А что за сигналуку ставили и какой обходчик иммобилайзера?Установщик сказал, что через шину не видит, и поэтому после автозапуска глохнет. Описание, чтобы взять сигнал от тахометра, по Пилотам он не нашёл, на CRV говорит зелёный проводок идёт, а у нас его он не обнаружил. Взял сигнал от катушки зажигания, как я понял. Вроде всё работает теперь.
СтарЛайн Е96вт, обходчик не помнюА что за сигналуку ставили и какой обходчик иммобилайзера?
Найти бы еголучше делать по тахометру. у меня в холод по напряжению иногда не заводится - падает ниже определенных вольт и не стартует, хотя с ключа заводит норм...
