Прямо на верху у педали тормоза концевик стоит.
Снимите панель консоли вертикальную, добирайтесь до рычага и смотрите нет ли там каких скруток и проводов дополнительных. Вообще рычаг с нажатой кнопкой должен свободно переключать скорости и нажатым тормозом. Если не получается его сдвинуть, то ищите по проводу, который в рычаге. Там один белый кажется подсветка, а все остальное как раз управление селектором. По этим проводам и идти, может где врезка.Стопы горят, проблем небыло, а вот именно на холодную рычаг заблокирован.
Случайно схемы этой нет?На лягушке 4 провода.
2 возможно за стопы отвечают, 2 за круиз, коробку, селектор. Возможно-я не вникал, т.к. предпосылок небыло.Посмотреть вложение 60967
Поправка. С нажатой педалью.нажатой кнопкой
У меня нет. Кто то выкладывал схемы по авто.Случайно схемы этой нет?
Так и написал, что с нажатой кнопкой и нажатой педалью.Поправка. С нажатой педалью.
Тоже такого же мнения. Надо искать врезку в штатную проводку. Скорее всего где то провод разорван и стоит реле. Этот разрыв и искать. Соединять провода вместе, а ответвление убирать, куда оно там идет, до реле или блочка какого то.я бы начал с проверки скруток от вырезаной сигналки. Просто ищем новую изоленту и проверяем все разные провода, просто по цвету проводов
Я когда им звонил, мне сказали, что если я не оплачу, то и работать не будет. Если бы долг копился, то симка бы по идее должна была работать. Вопрос вот еще в чем. Оплата влияет только на онлайн отслеживание или на завод/отзвон сигнализацияmark3127, у некоторых операторов есть возможность в минус уходить, потом накапливают долг и через приставов взыскивают. Поэтому симка может работать.
У нескольких операторов есть тарифы умный дом или умные вещи, например в мегафон за 20 рублей в неделю получаешь трафик интернет, набор смс и минут, при оплате за год разово, тариф становится бесплатным на все остальные годы, но оформление только в офисе и только новый номер.
Вполне допускаю такое. Непонятно только почему сим-карта ГОД не работала. И тут начала...mark3127, любые действия с сигналкой используя доступ через сим карту влияет на списания по тарифу.
У соседа стоял спутник, он его отключил, оформил отказ, но не демонтировал, прошел год, под НГ на даче не заводится, все перепробовал, эвакуатор сервис, итог включили блокировку и сидят руки потирают, когда им денег принесут за обслуживание.....
демонтировал и забыл.
Поэтому или тестируйте сигналку и далее используйте по назначению или демонтаж и не ждать приветов от оператора.
сим карта это собственность оператора, он может включить ее, посмотреть где находится, в каком устройстве установленна, делать с ней что захочет, он вправе номер при не оплате передать другому лицу и так далее, например после усиления теругроз вошло в правило рассылка смс по номерам и прозвонам по спящим номерам, чтобы если номер в составе устройства активировался не по назначению.Вполне допускаю такое. Непонятно только почему сим-карта ГОД не работала. И тут начала...
Нет, сложности никакой нет. Мне просто она не нужна. Не работала, я не парился и не вспомниал. А тут, вдруг, заработала. И раз уж разговор зашел. Сим-карта на сигналка покупается стандартная, как на телефон? Или есть тарифы для авто? Прошу прощения, ща такие вопросы, но я еще не вникал в тему...А все же таки не понял, а в чем сложность заменить сим-карту на новую? Приехать к установщикам на диагностику самой сигнализации с заранее купленной новой сим-картой с нужным тарифом и попутно ее заменить?
Ну это зря. Вот несколько небольших примеров почему нужна.Мне просто она не нужна. Не работала, я не парился и не вспомниал.
Если есть нормальная сигнализация с обширным функционалом - надо этим пользоваться. Тем более, что она досталась вместе с машиной в комплекте.Strannic, да, наверное, это удобно. Надо будет заняться. А то я все по-старинке. У меня все машины были старые, непопулярные и никому не нужные. На них сигналок не было. Я их иногдазаводил и шел в магазин или по делам, оставляя их открытыми))) поэтому можно сказать, впервые столкнулся с такой сигнализацией)))
