Отодвигаете пассажирское сиденье до упора назад. Вытаскиваете коврик. Правую вертикальную накладку (где прикуриватель) отдираете с пистонов на себя, но полностью снимать не обязательно (это обязательно, чтобы освободить верхнюю кромку накладки). Потом подсовываете пальцы под низ между напольным покрытием и пластиковой стенкой и эту нижнюю накладку тянете на себя (где бардачок со шторкой). Она там полностью на защелках, ничего откручивать не надо. Там и будет металлическая сеточка на трех саморезах. Шляпки на 8 мм под головку. Нижние можно открутить крестовой отверткой, верхний слегка под наклоном, но я откручивал и закручивал маленькой головкой на гибкой наставке. Продул ртом и потом одежной щеткой дочистил. Удачи. Надеюсь подробно и понятно написал? А то у меня бывает, типа "на своей волне", мне понятно, потому что знаю, а другому нет.Жуков написал(а):друзья, а с какой стороны и за что ухватиться, чтобы снять пластиковую накладку, под которой сеточка?
Technician написал(а):Отодвигаете пассажирское сиденье до упора назад. Вытаскиваете коврик. Правую вертикальную накладку (где прикуриватель) отдираете с пистонов на себя, но полностью снимать не обязательно (это обязательно, чтобы освободить верхнюю кромку накладки). Потом подсовываете пальцы под низ между напольным покрытием и пластиковой стенкой и эту нижнюю накладку тянете на себя (где бардачок со шторкой). Она там полностью на защелках, ничего откручивать не надо. Там и будет металлическая сеточка на трех саморезах. Шляпки на 8 мм под головку. Нижние можно открутить крестовой отверткой, верхний слегка под наклоном, но я откручивал и закручивал маленькой головкой на гибкой наставке. Продул ртом и потом одежной щеткой дочистил. Удачи. Надеюсь подробно и понятно написал? А то у меня бывает, типа "на своей волне", мне понятно, потому что знаю, а другому нет.Жуков написал(а):друзья, а с какой стороны и за что ухватиться, чтобы снять пластиковую накладку, под которой сеточка?
Если стоит в режиме блокировки, то управляется только с пульта управления микроклиматом там, что у водителя. Если снять блокировку, то управлять можно непосредственно на самой печке.добрый день! скажите а как она вообще включается задняя печка и кондер регулятор кручу он не дует
Technician, Геннадий, у Жаке, похоже Пилот первого поколения. Там алгоритм другой.Если стоит в режиме блокировки, то управляется только с пульта управления микроклиматом там, что у водителя. Если снять блокировку, то управлять можно непосредственно на самой печке.
Да с профиля то не совсем понятно. Если первый, то лучше у Рассекателя спросить, он давно с ним.Геннадий, у Жаке, похоже Пилот первого поколения. Там алгоритм другой.
панели нужно снимать обе? и правую и левую?Стало слабо дуть из воздуховодов отопителя 2го ряда. Снял панели обшивки. И где эта сетка?) Какой-то чёрный войлок в мотору прилеплен) Ба! Так это она и есть!)))
Снял, на просвет процентов 99 забито. Промыл из садового шланга, чистота.
Теперь дует отлично.
Бонусом появился хороший поток из воздуховодов 3го ряда, а то его не было совсем. Даже была теория на форуме о негерметичности воздуховодови и до 3го ряда не долетает. Нет, всё проще. Надо не лениться делать иногда эту простую операцию)
