Acura MDX III Сертифицированные сервисы
BlackPilot
19 Дек 2012
@EREKTRIK
Можно нескромный вопрос?
34350TZ5A01 вот дакая деталька. Стоит как-то нереально дорого для лампочки.
Случайно нет информации, она разборная? :blush:
Источник света светодиод? :blush:
А маркировочки светодиода нет случаем? :blush:
Заранее :hi:
BlackPilot
19 Дек 2012
@Technician, Гена, зеркало не разбирал, пока. Сегодня вечером, подходя к машине заметил, что не освещает пространство возле двери. Залез в каталог з/ч и нашел номерок. Вот хочу узнать перед разбором, что да как. Но судя по тому, что вся оптика в машине светодиодная (перед и зад) то логично предположить, что и там диод. А в каталоге картинка фиговая, ничего не понять. Идёт под одним номером, Но в описании написано (34761TZ6A01
ОСВЕТИТЕЛЬН. ПРИБОР В СБОРЕ, ЛЕВ)
Деталь под номером 4
[DOUBLEPOST=1480540276,1480539649][/DOUBLEPOST]Так вот смущает то, что написано В СБОРЕ. Значит что-то разбирается))) если конечно потом всё не запояли или не залили каким-нибудь пластиком. Понятно, что можно всё разрезать, докапаться до диода или лампочки, определить его/её ТТХ и т.д., но может подскажут знающие...
Разбирается само зеркало. А подсветка может быть исполнена модулем, который просто вставляется в постель и подключается разьемом. Паять никто ничего не будет при сборке машины или установке зеркала.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Technician, это я понимаю. Но написано что этот модуль идёт в сборе. На конвеер зеркало приходит уже собраное. Но там, где собирают зеркало, этот модуль тоже приходит в сборе. И подключается разъёмом. Но хочется понять, сам модуль разбирается? Там рассеиватель снизу, светодиод/лампочка, так вот что это за светодиод/лампочка и не запаяно ли всё это в литом корпусе.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
BlackPilot
19 Дек 2012
@Andrey36, Привет:greeting:, редко заходишь. Как жизня молодецкая?:biggrin:
Если бы правая не горела я и не заметил бы, что левая не горит:biggrin::biggrin::biggrin:
Andrey36
2 Ноя 2010
Воронеж
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
@EREKTRIK
Заранее :hi:
Сейчас выходные, в понедельник посмотрю если не забуду
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Записался на завтра, пн 15:00
Здравствуйте, оставшийся вопрос по парктроникам я думаю можно будет решить если будет возможность оставить машину на день, будем снимать задний бампер и блок упр. парктрониками и прозванивать весь жгут проводов об блока до датчиков
BlackPilot
19 Дек 2012
@EREKTRIK, Спасибо. так и поступлю. Гарантийку всю согласуют, как раз подойдёт время к большому ТО. Закачу на столько, на сколько нужно будет.
Ещё раз спасибо за осмотр и общение
