Pilot II Самопроизвольное открытие задней двери
Тема в разделе "Honda Pilot II", создана пользователем ildarado69, 12 фев 2018.
  1. ildarado69 Бодрячок
    27
    Томская обл, г. Стрежевой
    Авто:
    Honda Pilot
    Ильдар
    Приветствую Вас Пилотоводы. Как говорится, пользуясь случаем хочу поздравить вас с Масленицей. И сразу к теме. Вчера в течении дня на машине самопроизвольно открывалась 5 дверь, не целиком. А так жужжит и приоткрывает. И на панели индикация загорается и зуммер пищит. Осмотрел, но не обнаружил зажжатого чего либо по периметру. Ни чего не упирается. Сенсор на ручке двери цел. И в ручную закрывал и с кнопки. Все равно через короткое время опять открытие. Боялся что на стоянке ночью откроется и сигнала сработает. Но вроде не открылся. Кто может сталкивался, подскажите пожалуйста как быть. Спасибо.
  2. puh ДАВНИШНИЙ :)
    2,640
    Авто:
    Honda Pilot Executive 2008
    Есть такая тема на форуме, поиск рулит.
    Вся фишка в самой кнопке, попадает вода, от старости нарушается герметизация.
    Фокусник и Andrey36 нравится это.
  3. Halera078 Старожил
    1,399
    Авто:
    Honda Pilot II
    На парковке под охраной-кнопка не активна. Так что спи спокойно.
  4. Vladi_mir Пользователь
    44
    Мурманск
    Авто:
    HONDA PILOT II
    На стоянке может запросто открыться и сигналка сработает. Была такая же проблема, прошла сама, но кнопку не трогаю, боюсь повторится. открываю или из салона или с ключа кнопкой.
  5. Павел 646 Старожил
    2,132
    Подольск
    Авто:
    Honda Pilot
    Павел
    Меняли ручку с кнопкой по гарантии в первый год владения, с тех пор норм. Сейчас народ на работу доедет, залезут на форум и подскажут где лежит тема с разборкой задней двери.
  6. Фокусник Местный
    783
    Авто:
    FF
    Юрий
    ildarado69, Ильдар снимите ручку заднюю, разберите , там стоит микропереключатель, просушите феном и будет счастье, у самого так было.
    Собрал на герметике и все ок уже несколько лет.
    Алексей 180 и puh нравится это.
  7. Судья Старожил
    1,676
    Авто:
    HONDA PILOT
    Иван
    Фокусник, у меня в выходные было так - не реагирует ни на кнопку в салоне, ни на багажнике, рукой закрыл, автодоводчик закрыл, все хорошо, но на торпеде горит предупреждение, что багажник открыт...потом прошло. Это тоже ручку разбирать?
  8. Фокусник Местный
    783
    Авто:
    FF
    Юрий
    Судья, не скажу. Признак залитой кнопки самопроизвольное открывание замка багажника. От воды замыкает микрик в ручке и он сам открывает багажник.
  9. kvv Постоянный
    129
    Тверь
    Авто:
    HONDA PILOT II
    Я на выходных тоже попал на это...Сначала отказала кнопка открытия 5й двери. Открывал с ключа или с кнопки в двери. На выходные ключа в замок, зажигание, слышен щелчок замка 5й двери. Естественно при начале движения дверь приоткрывается и на табло сигнализация открытия багажника.
    Разобрал дверь. Кнопка в корозии. Просушил, прочистил. Все работает.
  10. Halera078 Старожил
    1,399
    Авто:
    Honda Pilot II
    Куча не совсем понятных сообщений.
    Кнопку:
    -салона
    -внутренней обшивки багажника
    -уличной ручки багажника
    -брелка ЦЗ.
    И все в общей куче.
  11. polkovnik13 Старожил
    1,413
    47
    Авто:
    Pilot
    Олег
    Не в тему совсем но....я так налажал недавно, что сам удивился своей лошарости. Последнее время все чаще и чаще на приличных кочках, а потом и на не очень больших стал пикать зум открытой задней двери, но очень кратковременно. Буквально один пик и все. И закрывал и хлопал сильнее вручную, все не халва. А тут вытирая в очередной раз пальцем камеру, чуток наклонился проверить, горят ли лампочки подсветки номерного знака. Чуть не обомлел, стекло двери приоткрыто. Закрыл стекло и вспомнил, что открывал я его последний раз когда мыл машину. И было это уже с месяц назад:fool3: Сигналке, естественно, пофиг, так как концевик на двери, а не на стекле.
    Viktor_V, Судья и Алексей 180 нравится это.
  12. Судья Старожил
    1,676
    Авто:
    HONDA PILOT
    Иван
    polkovnik13, О! Похоже на мою проблему! Спасибо.
  13. puh ДАВНИШНИЙ :)
    2,640
    Авто:
    Сигналке не пофиг, просто она так же как и машина в состоянии пакоя видит этот концевик замкнутым ;).
