Салют всем!
Noirsoul
6 Май 2021
Красноярск
Дмитрий
Не вроде бы, а не должно так быть.
Разница в компрессии смущает, более 2 кило.
Попробовать сделать раскоксовку и потом повторный замер компрессии.
Планировал сейчас заменить клапан ВКГ и поездить на новом масле до следующей замены, понять что по масложору. На следующей замене масла посмотреть как себя свечи чувствуют, ну и компрессию померить. Про раскоксовку слышал, но так руки и не дошли сделать на прошлой машине.
Раскоксовка может помочь, вреда же не будет?
Noirsoul, Если колечки просто загорели в канавках, то компрессия приподнимется и подравняется.
Noirsoul
6 Май 2021
Красноярск
Дмитрий
Еще небольшой отчёт, раз уж тут начал)
-Как и планировал, установил пороги турецкие - вид у машины стал сразу намного солиднее :)
-Заменил передние стойки и отбойники (оригинал);
-Заменил втулки стабилизатора перед/зад;
-Заменил клапан ВКГ.
Наконец-то можно наслаждаться полётом на Пилоте :i_am_so_happy:
Из планов на будущее:
-установка защиты двс;
-замена задних стоек (они еще поездят, но для себя можно и новые поставить и забыть/забить надолго)
-замена дисков и колодок на что-то более "тормозное")) почитаю форум еще, но может G-brake или что то в этом духе.
Vasmir
20 Окт 2015
Василий
Если есть у кого кронштейн крепежа порогов! Отзовитесь КУПЛЮ
    178.7 KB · Просмотры: 16
Noirsoul
6 Май 2021
Красноярск
Дмитрий
Всем привет.
Поискал на форуме, вроде не нашел такое. Может было у кого-то?
С приходом холодов, появился непонятный треск при нажатии на педаль тормоза. В этот момент коробка в положении P.
После прогрева и трогания, треск пропадает через несколько метров езды. Подвеску смотрели, ничего не нашли. До этого менял диски на перфорированные с насечками G-Brake и новые колодки ставил. Т.к. это первая зима на этой машине, то не подскажу был ли этот треск до замены дисков. :unknown:
МаксимКо
20 Фев 2020
Над МКАДье
Максим
Noirsoul, тоже с понижением температур иногда замечается такое явление. Напрягало вначале, потом перестал обращать внимание, несколько выжиманий и звук прекращается. Надо пружину попробывать смазать.
