Pilot III Сальник заднего редуктора
cabnet13
2 Апр 2026
Иркутск
илья
Кто-то уже сталкивался с проблемой течи масла из под сальника хвостовика заднего редуктора? В каталоге запчастей такого сальника просто нет, на местом дилере никто кроме меня с такой проблемой не сталкивался, при попытке поменять на сальник подобранный по размерам, но имеющим отличия в отсутствующей юбке и рисках, проблема осталась. В магазине найти подобный сальник не удалось, единственный вариант который предложил дилер, ставить б\у редуктор который стоит 100к, особого смысла в этом не вижу.
Ded_96, Я так понял, что ему нужен сальник хвостовика заднего дифференциала, а не коробки отбора.
А сальника-то на картинке и нет, идёт в составе узла.
Есть новостной бюллетень по этому поводу, вдруг поможет.
Есть ещё инфа, что Артикул: 91201-RDK-003
Размер: 48 x 65 x 7.5 мм,
но это не точно, не нашел подтверждения!!!
  • MC-10108760-9999.pdf
    433.2 KB · Просмотры: 5
Размеры сальника: 42x60x9
Пробовал искать по сайтам с похожими параметрами, найти именно такой не удается.
    218.4 KB · Просмотры: 12
    194.1 KB · Просмотры: 12
BK8104209010
(3EB-132-2422)
Ваш размер.
Я уже пробовал менять на подходящий по размеру, положительного результата не дало. Возможно конечно причина в кардане, но при проверке его на люфты на дилере ничего не нашли, возможно нужно снимать на балансировку. Пока это только теория.
Если существенный дисбаланс, явно будете вибрацию ощущать. То что писали в новостном бюллетенье к вам не относится?
Проблема была именно та, что описана в файле от хонды, течь масла из под болта, течет он как раз сверху на сальник от чего на дилере и ссылались на хвостовик. Проблема была решена, спасибо.
