Pilot II Ряд вопросов
Илларион
30 Апр 2020
Барнаул, Алтайский край
Илларион
Всем привет. Владею пилотом с конца апреля и проехал уже 35 тыс.ю. Пробег 187 тыс. Заезжал на диагностику, правый передний ступечный и пыльник внешней гранаты спереди приговорили к замене. Заменил. Близится пробег к 200 тыс. Созрел ряд вопросов.
1. На пробеге 200 тыс буду менять весь узел грм, проводить ревизию распредвалов. Всё верно на этом пробеге?
2. Удалять в ближайшее время катализаторы. Но боюсь Жора масла, читал что после удаления катов начинает брать масло. Что скажите по этому поводу. Говорят мол жди ошибки, а потом удаляй, но не поздно ли потом будет?
3. Замена топливного фильтра с промывкой форсунок. Имеет смысл?(про форсунки, фильтр само собой менять надо). Расход не беспокоит.
4. Читал про течь блока отключения цилиндров и выход из строя генератора (на него масло капает). Имеет смысл сменить прокладку этого блока с профилактические цели? Так как часто езжу в село, трасса и т.п.
5. Что вообще посоветуете на это пробеге?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
По жидкостям посмотри когда и что менялось.......
тормозную систему.......
Илларион, для начала позвонить в ОД и узнать под какие отзывные попал автомобиль по win.
У партнеров форума на сервисах проверить распредвалы так как не факт, что пора менять.
Если капает на генератор из под блока ivtec, то точно менять прокладки, можно на прямую заказать у Technician или они всегда есть у партнеров.
Далее по вашим вопросам скорее только диагностика ответит на сервисе.
Еще рекомендую сменить реле муфты кондея, если не меняли, то залипнет и сделает аварийный сброс и вместо недорого реле будете заправлять полностью систему.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Михаил! Мы опять ему Москву советуем....... так как местоположение упорно никто из новичков в профиле не пишет -- совет обратиться к клубным сервисам -- это слова на ветер....
Илларион
30 Апр 2020
Илларион
Дилеров в моем городе нету. Но попробую позвонить в другой регион. Спасибо
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Мурманская обл. г.Мончегорск
Kiryhin51
    269.5 KB · Просмотры: 32
Элтехник, были прецеденты, из регионов ездили к партнерам.
Отзывные не имеют срока давности и позвонить можно в ОД любого города, а если попадет на передние стойки или бензобак, то очень экономно выйдет....
А про покраску 5 двери вообще хорошо.
