самое страшное что может быть если пропустить регулировку? потенциально?sowhat, бывает, что клапана и не слышно, но когда начинают регулировать, то зазоры «уходят», лучше перестраховаться и перепроверить зазоры. У меня клапана никогда слышно не было, движок тихо работает, но через 45 т. км. пробега все равно на каком нибудь клапане зазор сбивается
Не забываем , что при установленном ГБО регулировка в 3 раза чаще.Есть регламент ТО. На Хондах регулировка клапанов раз в 45 ткм. Экономия на данной процедуре = кроилово.
Потенциально. Снижение ресурса двс.Здась сэкономишь, на другом больше попадёшь.самое страшное что может быть если пропустить регулировку? потенциально?
поставил себе этот комплект. забыл какие кнопочки чего обозначают и совсем перестал пользоваться. в общем не считаю важной деталькой...Также хочу купить комплект отключения ЕГР. Написал Александру "Моторист" в личку. Ответа нет около месяца. Может кто подскажет как с ним связаться?
Покупал ДВАЖДЫ у Геннадия наборы прокладок. Крайний раз делал замену на ТО 200 вмсте с заменой ГРМ и много чего... ТО вышло почти 120тр.... на прокладках сэкономлено очень много, взяв готовый комплект...Technician, Геннадий не пугай, я купил твои прокладки одним из первых, до сих пор не пригодились-Пилоту уже 8 год пошел
клапана обязательно регулировать. совмещать с ТО и не так жалко будет. после регулировки клапанов авто выстреливает из под себяsowhat, Есть регламент ТО. На Хондах регулировка клапанов раз в 45 ткм. Экономия на данной процедуре = кроилово.
А какие кнопочки на заглушке ЕГР? Это чисто механическое отглушения клапана рециркуляции отработавших газов.поставил себе этот комплект. забыл какие кнопочки чего обозначают и совсем перестал пользоваться. в общем не считаю важной деталькой...
Речь идет скорее всего о переменном сопротивлении, который ставится на датчик температуры для отключения VCM.А какие кнопочки на заглушке ЕГР? Это чисто механическое отглушения клапана рециркуляции отработавших газов.
Спасибо! Теперь все понятно.Речь идет скорее всего о переменном сопротивлении, который ставится на датчик температуры для отключения VCM.
