Pilot I Реставрация днище
L.Daniel
12 Янв 2022
Республика Беларусь
Данил
Honda Pilot 2005 г.в. На момент завершения работ пробег составлял 206 050 миль (331 650 км).
Днище было в печальном состоянии (фото не осталось), особенно задняя часть — вся в ржавчине. Но, к удивлению, после пескоструя ничего критичного не обнаружилось.
Из нюансов: внутренние арки, наружная арка с правой стороны и небольшая дырка по канту порога.
Был произведен пескоструй, нанесено два слоя грунта, на стыки металла и в местах сварки нанесен герметик, а сверху — покраска полиуретановой краской без дополнительного антикоррозийного состава.
Мастер сказал, что это актуально для старой машины, так как можно сразу увидеть какие-то нюансы по днищу и устранить их, чем потом это будет гнить под слоем антикора или герметика. Да и авто это проехало столько километров и 19 лет без обработки и нечего критичного не случилось. С завода они тоже шли с покрашенным днищем. Поэтому, думаю, столько же ещё проживёт.
Обработаны были только скрытые полости и частично внутренние задние арки. Хотел залить днище полностью распыляемым герметиком, но обговорили, сказали, что это актуально для новых машин.
Буду делать раз в год ревизию днища и обработку скрытых полостей.
Автомобиль забрал 11.09.2024г примерно делали 10 дней.
Цена вышла вот такая:Screenshot_20250609_130306_M365 Copilot.jpg
По курсу валют в российских рублях на дату оплаты составила: 76 340₽
Детальное видео после пескоструя добавить неполучилось.
Следующие работы, которые уже производятся: полная окраска автомобиля со снятием старой краски до металла и вырезанием всего остекления. Новый цвет будет — Honda Platinum White Pearl.
    62.5 KB · Просмотры: 35
    43.8 KB · Просмотры: 25
    45.2 KB · Просмотры: 22
    76.9 KB · Просмотры: 23
    71.1 KB · Просмотры: 23
    77.6 KB · Просмотры: 21
    75.3 KB · Просмотры: 22
    74.2 KB · Просмотры: 30
    135.6 KB · Просмотры: 32
Цена вышла вот такая:Посмотреть вложение 105213
По питерским ценам это цена подарок за такую работу
L.Daniel, Проделана большая работа! Респект и владельцу и тем кто это делал! Но на стыки металлов нельзя наносить герметик, это старый металл , пескоструй убирает наружную часть образования ржавчины ( межслойно между металлами он всё равно останется, и герметик это только спрячет), в большинстве даже не рамные машины в этих местах имеют место скручивания, тоесть эти участки подвижны! Полиуретановая краска плотная и хорошая, но она не даст возможность контролировать, образование трещин, вернее их можно будет увидеть когда начнёт отваливается слой ржавчины от металла вместе с полиуретановой краской. ( Исхожу из жёстких условий эксплуатации, реагенты, соли, и так далее, на мягком и северном климате это может конечно и послужит, но всё равно с последствиями)
Они нанесли там где он был по заводу. А так если посмотреть фото, то герметика невидно его на стыках где порог, ланжероны и т.д
