Technician, ух ты, оказывается вам известны про вязкость и характеристики линейного насоса!
Так как ваши доработки с увеличением гидравлики работают?
Я вижу это каждый день в реальном времени. У меня на машине стоит цифровой датчик давления в системе смазки. Установлен радиатор для охлаждения масла в системе смазки двигателя. И я вижу как меняется давление масла в системе когда двигаюсь по городу, стою на холостых, и реально вижу разницу в давлении при движении с разными скоростями на трассе при одних и тех же оборотах двигателя. Причем сейчас реально вижу даже разницу в давлении, которая была на Идемицу и на Лукойле. Какая вязкость и давление было на Идемицу и какое давление на Лукойле в один и тех же условиях эксплуатации мотора. Реализовать все это достаточно просто. Я уже выкладывал фотоотчет здесь на форуме как его ставил и датчик и радиатор для охлаждения масла. И на счет вопроса о том работает или нет, скажу твердо что ДА. Разница в давлении выше на 1 килограмм при движении по трассе на скорости от 40 и выше километров в час чем без радиатора.Technician, ух ты, оказывается вам известны про вязкость и характеристики линейного насоса!
Убрал. Но не уверен, что диалог может пойти в нужном направлении. Так как человек не пытается даже дать хоть какую то внятную аргументацию своим утверждениям. Плюнул всем и затих. Напоминает историю с Эректриком, который всех владельцев считал ниже себя по уровню образованности в электрике и от его сообщений сквозило высокомерием.Technician, Гена. А возможно убрать первые два предложения?) Тогда разговор может стать гораздо конструктивнее. Профессионалы сюда загдядывают редко, интересно услышать их мнение по проблемным местам Пилота.
Прекрасно, что ты имеешь свои наработки и опыт, но так-то зачем, так ты на форуме останешся один на один со своими отчётами.
Проффи ранимы и ты то-же)
И что тогда с ним можно обсуждать в таком случае? Он ахинею ляпнул и все на этом. Нет смысла тогда что то обсуждать с ним.Гена, Андрюхе (Мигу) не надо уже давно никому ничего доказывать) он может просто перелистнуть и улыбнуться. Знаю его лично, он мне лет 15 назад ремонтировал акпп на тогда еще пелот1) ну и потом новому хозяину кажется на нем же мотор чинил)
Скорость потока никак не поменяется по той причине, что проходное отверстие в шлангах и штуцерах достаточно большое и нет никаких преград для прохода масла. Если бы был подпор, то я это увидел бы на датчике масла, более низкое давление, чем перед установкой радиатора.а вот по поводу твоего маслоохладителя, вопрос: как меняется скорость потока масла в системе, после встройки радиатора? это не влияет ни на что?
Эти показания не совсем верные. Мало того, что в самой дальней точке, так еще и масло проходит через жиклеры в блоке до входа в головку.Я контролирую давление масла через ELMку, приложение Мотор дата показывает давление на рокерах. Я так понимаю это давление на распредвалах в самой дальней точке от маслонасоса.
Я не могу этого сказать, так как тут несколько факторов. Насколько плотные резинки на форсунках, износ в самом насосе, плюс зазор между валом и головкой. Да и показания то при каких оборотах? На холостых такого давления не может быть в головке. 1,7 бар это примерно 1,5 килограмма. Для холостых такого давления мне кажется не может быть даже на новом моторе при прогретом масле.Я имел в виду что если в самой дальней точка давление 1.7 бар то возле фильтра наверно 2 и более. Или я не прав?
В каком смысле конкретные? Я не вижу никаких конкретных кулачков. Цилиндры самые разнообразные как отключаемые так и не отключаемые, причем что выпускные, что выпускные бьет одинаково. Вы причину происходящего как можете пояснить?про кулачки. на пилотовском моторе шатает кулачки конкретные.
Так вот и возвращаемся к моему вопросу обратно. Почему вы утверждаете что бьет кулачок какой то конкретный по причине масла, если они все мажутся одинаково в ванне?к смазыванию кулачков они не имеют ну никакого отношения - ибо кулачки омываются маслом в ванне которая заполняется при выбросе масла из шеек распредвала.. и там оно наверное самое нагретое.
Legendарный МИГ, Расстояние до масла по остаткам под распредвалами одинаковые, что на CRV, что на Пилоте, также как и на Аккорде. О каком маслянном тумане на распредвалах идёт речь?, где форсунки распыла стоят???Завтра фото CRV 2,4 выложу постели распредвалов, стоит как раз под регулировку...в црв распредвалы вообще висят в воздухе и кулачки смазываются туманом из масла
Датчика температуры масла у меня нет на машине, поэтому сказать не могу.Technician, ещё на всякий случай, при увеличении сопротивления поднимается давление, но упадёт расход.
Обычно рабочая вязкость масла при температуре 100 С, свыше 120 уже критично, но такие температуры как правило бывают если по трассе валить под 200.
Интересно как у вас температура масла изменилась до и после??
Завтра попробую замерить.Сегодня еще раз проверил давление масла по ELMке. На холостом ходу (обороты 740-750), температура ДВС +70 С, кондиционер включен, температура наружнего воздуха +25 С, масло 5w40, установлен переходник VCM, давление масла на рокерах 150-160 кПа (какая температура масла не знаю, нет таких параметров в приложении). Вопрос к Геннадию, а у вас какое давление масла возле фильтра и на рокерах на холостом ходу? Интересно сравнить, чтобы определиться хватит ли данных с датчика на рокерах или нужно устанавливать доп.датчик масла.
Sergey800-86, Вопрос?, а какой датчик меряет давление масла на рокерах и передаёт данные на ELM?Сегодня еще раз проверил давление масла по ELMке. На холостом ходу (обороты 740-750), температура ДВС +70 С, кондиционер включен, температура наружнего воздуха +25 С, масло 5w40, установлен переходник VCM, давление масла на рокерах 150-160 кПа (какая температура масла не знаю, нет таких параметров в приложении). Вопрос к Геннадию, а у вас какое давление масла возле фильтра и на рокерах на холостом ходу? Интересно сравнить, чтобы определиться хватит ли данных с датчика на рокерах или нужно устанавливать доп.датчик масла.
Technician, Геннадий ,а определение минимальная компрессия для чего?, чтобы понять ,что кольца или клапана ушли в сон?9 минимальное.
