zeko777
Всем доброго времени суток! Перестал с кнопки сигнализации, (а также с салонного блокиратора) срабатывать замок на водительской двери. Разобрал сегодня дверь, на всякий случай опишу как снимал карту двери, может кому пригодится. Сначала снял накладку с зеркала потянув ее на себя за верхний угол. Затем открутил два винтика на ручке открывания замка (находятся под накладной крышечкой) и один винт на ручке за которую тянем дверь при закрытии. Для того чтобы добраться ещё до одного винта, нужно отстегнуть накладку с кнопками стеклоподъемников (подцепляете с внутренней стороны ручки). Все остальное сидит на клипсах. Просто тянем на себя начиная с нижней части. После того как все отстегнуто подымаем карту вверх, при этом нужно не забыть отстегнуть все фишки. Все, карта снята. Затем открутил и вынул электропривод замка. До меня его уже как оказалось делали, были выплавлены две дырки на корпусе и через эти дырки провода были напрямую припаяны к клемам моторчика. Мультиметром прозвонил моторчик, тишина. Разрезал корпус (делал это обычным ножом с зазубринами на лезвии), вынул моторчик и вскрыл его. По факту в том месте где касаются щетки было много всякой каки (к сожалению этот момент не сфотографировал, прошляпил), видимо это и стало причиной отсутствия контакта. Взял наждаку, почистил все, включая щетки, собрал все на место и вуаля, мультиметр запищал ))). Корпус также потом паяльником подпаял. Установил все на свои места, проверил, вроде все работает.
FC286215-83DB-4D4E-A690-5D59D28ADC9C.jpeg130.3 KB · Просмотры: 55
4355B35B-A87F-479A-833E-41239BAB8E20.jpeg141.9 KB · Просмотры: 49
1EDFC400-7C59-4A53-BFAC-2458CB30E7F3.jpeg140.4 KB · Просмотры: 47
BFF5DC5C-2213-4749-A780-E5EB34F58341.jpeg133.9 KB · Просмотры: 46
863C21D4-2CC9-4A8C-B6DE-CFC560C75087.jpeg169.9 KB · Просмотры: 47
