Vehicross, Это пробка регулировочная прижим червячного вала к рейке. Посмотрите фотоотчет по ремонту, все в разобраном виде и хорошо видно что откуда. Если мокреет из под пробки, то однозначно должно давить и в вверх и в левый пыльник. Хомутик снимите, стяните пыльник с корпуса рейки и гляньте. Если масло с бачка не убывает, то это просто смазка вала, типа литола. Если убывает то надо заниматься подготовкой к ремонту. Покупать ремкомплекты. Все стуки рейки так же я прописал что откуда берется. Где вал червячный определить, где правая гайка, а где зазор вала рейки с червячным.
