Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
А меня, что то подрастроил мой пилот в последнее время, как то резко, после смены зимних колес, забухала подвеска передняя, как то сильно и ооочень неприятно. Купил стойки стаба попробую их поменять, втулки полиуретан оранжевый менял 8 тыщ назад.
Для начала надо диагностировать источник, а потом уже менять. А то так можно все новое поставить, а окажется болт открученный на подрамнике. :-))))
Реакции: Vara
проверь заднюю подушку, у меня она когда села, бухало отбойником подушки.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Весна однако , очен часто в первый же выезд на летне резине, вылазят по подвеске все казусы которые зимой не ощущались.
Не из подвески они вылазят. Они с дороги сначала вылазят. Потом встречаются с подвеской и понеслась (!) по кочкам.
Машинист
2 Сен 2015
Technician, Согласен, полезу в яму как потеплеет диагностировать, а линьки это самое безобидное что может быть, да и проехали они уже почти 50 тысяч. Ставил не родные, корейские когда лифтовал пилот,с этим учетом и взял их. Звук очень похож на булькающее топливо при полном баке, только поназойлевее и чётче, когда медленно едешь по неровностям и машина со стороны в сторону кочается. Вот такая песня!
Majorz01, Зимой катался горя не знал!
SMA, подушку двигателя?
Машинист, да подушку двигателя, у меня движок на подушке боком лежал и отбойник подушки до блеска наполировал….
Машинист
2 Сен 2015
SMA, Понятно, посмотрим, но чую не в этом дело.
Majorz01
19 Фев 2019
Halera078, Согласен, но все возвращаются именно после переобувки со словами болтает и тянет, ( может колёса не закрутили):i_am_so_happy:
Видел и такое. Особенно на газели с их фирменными крышками диска. Гайки откручивались до упора в крышку. И люди так ездили по Питеру постоянно жалуясь на грохот в подвеске.
Majorz01
19 Фев 2019
Halera078, Не в колёсах фишка, сам поставил лето выехал , машина не держит дорогу ,утром подкачал думал из за мягкости, на следующий день на подъёмник и оп шаровая, на зиме ничего не ощущал. Бывает и так однако.
maikl-28
12 Июл 2014
Юрий
Скорее всего линки ,тоже бухали ,по осени менял
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Подскажите какие-нибудь не сильно унылые передние сайлентблоки передних рычагов, пожалуйста.
Jikiu BH28141 - это оно?
Задние купил Jikiu BH28140 (без H).
Pilot.832.86
14 Фев 2015
Сургут ХМАО-ЮГРА
Согласен полностью. С приходом весны вылезли "стукачи". Поменял на СТО, по их же рекомендации после диагностики посторонних стуков, рулевые тяги и наконечники, гайку рейки, а звук дроби в подвеске остался. Решил дальше менять ЗЧ методом исключения. Купил стойки стабилизатора (ранее устанавливал
CTR, грешил на их низкое качество и малый ресурс, как оказалось ошибался) Залез в подвеску сам, всю прошарил и опа... Была ослаблена гайка заднего сайлентблока переднего рычага. Одним движением ключа неисправность была устранена. А бухало на гребенке так, что казалось вся подвеска и рулевая рейка свой век отжили.
VAL2465
28 Янв 2021
Крым, г. Ялта
VAL2465
Народ, приветствую, подскажите, может кто сталкивался, в районе ног водителя, ну или где то рядом, при попадании в плавную кочку происходит одинокий стук, достаточно громкий, так же он присутствует когда трогаешься в горку, и не в момент трогания а когда задние колеса тоже заезжают на горку, на сто был, ничего не увидели, может конечно мастера такие... Подскажите, где искать?
Стабилизатор поперечной устойчивости, стойка стабилизатора, подшипник стойки, сайлентблок переднего рычага, шаровая опора, открутился подрамник передний, рулевая рейка, кардан рулевой колонки, червячный вал рулевой рейки, подушки двигателя, защита картера.
VAL2465
28 Янв 2021
Крым, г. Ялта
VAL2465
Не мало
Majorz01
19 Фев 2019
