Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Halera078, Да это разве приговорили? Задние пружины у партнёров не дорого стоят, замена сайлентов (если потребуется) тоже не криминал, сход-развал ещё сделать. Но перед тоже нужно смотреть.
Laseg, Приехать в Москву, в нормальный сервис, теперь гораздо проще и быстрее, после открытия трассы. 5-6 часов - это почти столько, сколько я на дорогу дом-работа-дом трачу живя в рядом с Москвой)))
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Wrangler ну, если у Михалыча все з/ч в наличии, можно и съездить. Либо вы мне напишите, пожалуйста, что купить, я куплю и поеду на замену :)
18 тысяч примерно.
Для начала надо выяснить причину, а не менять все подряд.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Laseg, Лучше связываться на прямую с ПростоХонда или Пейскаром.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
При свете дня сфотографировал линейку, расстояние от центра колесного диска.
Не знаю, как подобраться к пружине, не снимая колесо. Поговорил с предыдущим владельцем сегодня - по подвеске ничего не делал, все штатное. Забирал с пробегом 91 ткм, сейчас почти 105 ткм.
    140.6 KB · Просмотры: 38
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Laseg, Ничего не понимаю. Сравни свои фото вчера и сегодня:
это одна и та-же арка заднего колеса??? Ты вытащил из багажника 400гк цемента?
Поясни.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
[QUOTE="Laseg,
Лечь под заднюю часть машины нужно, пружину увидишь.
[/QUOTE]Laseg, Угол съёмки приблизительно одинаковый, с прислонённой линейкой угол съёмки не имеет особого значения. На обоих фото виден край арки, край диска и расстояние по линейке. Расстояния на 2х фото абсолютно разные.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Wrangler В багажнике никто не сидел, ничего не клал, не вынимал. Вечером снял фото, утром сел, поехал, доехал, снял фото :)
Хочешь, видос запилю, кузов покачаю.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Похоже, надо пилить в Москву к PACE CAR-Алексей
Wrangler наверное, от угла сьемки зависит, так как была не линейка, а строительный уровень, толщиной 2 см. Чтоб снять вопрос, прилагаю другое фото. Снимал тапком, извиняюсь за размытость. Там около 73мм . Колеса стандартные, диски штатные.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Laseg, По последним данным)
Пружины просевшие, не хватает 4-5см до «идеала» (центр колеса- арка). Но до отбойника рычаги ещё не достают. Причиной жёсткости и ударов являться не может. Надеюсь «косвенные» причины ударов и стуков ты проверил. Крепление запаски, подвес выхлопной, затяжку крепления подрамника, мет. защита картера двигателя и акпп. Всё это описано на форуме в том числе.
Едь в Москву, пусть клубные сервисы разберутся, если в Питере причины определить не могут.
Пора Алексею и Антону филиалы в Питере открывать)))
Надо еще проверить амортизаторы обязательно. А то может они вообще либо пустые, либо заклинившие вместе со стойками.
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Я сервисменов просил проверить аморты, сказали, что в порядке.
Курганоид
14 Фев 2020
Николай
Laseg, Удары (бух) в подвеске и жёсткость автомобиля вещи обычно не взаимосвязанные. Тем более если пишешь, что всё «стандарт» и никакого тюнинга, 2 сервиса ничего не нашли. Что-что, а целостность сайлентов в любом сервисе проверить могут. Пружины надеюсь не просели до отбойников.
Скажите, у пружин какой ресурс или как определить, что пора менять?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Курганоид, Определение «Ресурс пружин» не существует. Просадка пружин зависит от условий эксплуатации и качества самих пружин. На Пилоте это будет выглядеть так:
Так называемый «Домик». Из-за особенностей задней подвески при сильной просадке пружин колёса не перпендикулярны относительно дороги и автомобиля. Не большая просадка корректируется на стенде сход-развала, большая проставками под пружины или заменой пружин.
В принципе все кроссоверы Хонда «болеют» быстрой просадкой задних пружин. Даже если цемент не грузить)
Так-же для ориентира можно воспользоваться замерами относительно нового автомобиля:6CD25596-9613-46E5-9993-7727658603F8.jpeg
sh.s
24 Мар 2016
г.Ярославль
Небольшой фотоотчет по замене пыльников на рулевых тягах.
Из инструмента потребуется сьемник для выдавливания рулевых пальцев, торцовые головка на 19 мм, молоток, плоскогубцы и заранее подобрать под диаметру кусок трубы примерно 5-10 см. или высокую головку по диаметру нового пыльника, металлическая щетка и жижа, для размачивания резьбовых соединений.
Срываем колесные гайки, ставим домкрат и поднимаем машину. Под кузов подставляем несколько чурок для упора и приопускаем машину, чтобы она прочно встала на чурки. Откручиваем колесо и готовимся к сьему рулевой тяги.
Берем металлическую щетку и обчищаем гайку со шплинтом. Шплинт разгибаем плоскогубцами и вытаскиваем. Если тяги давно не откручивалисьт, то забрызгиваем гайку WD-шкой.
Головкой ни 19 мм срываем гайку и откручиваем ее. Далее надеваем сьемник на рулевой палец.
Установив сьемник на палец, начинаем сдавливать скобу затягивая нижнюю гайку сьемника. После того, как гайка будет крутится с усилием, то берем молоток и слегка бьем по верхней скобе сьемника. Палец выскочит из посадочного места. Отводим рулевую тягу немного в сторону и кладем ее сверху на поворотный рычаг. Домкрат ставим снизу и подпираем им поворотный рычаг, чтобы создать твердую опору для дальнейших операций. Берем металлическую щетку и обчищаем тягу от грязи. Отведя палец немного в сторону, можно оценить степень повреждения пыльника.
Далее сапожный нож, разворачиваем рулевую тягу боком и направляем сапожный нож на место стыка тяги и пыльника. Легким ударом молотка по ножу, всаживаем нож.
Образуется своего рода щель между металлическим бандажом пыльника и рулевой тягой в посадочном месте.
Просадив таким образом нож два-три раза, пыльник начинает отходить из посадочного места и ослабевает. Подвернув нож в сторону, он вытолкнет пыльник окончательно.
Оцениваем общее состояние пальца в сухарике. Он не должен болтаться и иметь зазоров. Если палец слишком слабо держится, то как вариант есть способ его уплотнения. Переворачиваем тягу пальцем вниз, предварительно подставив торцовую головку или кусочек трубы под рулевую тягу. И легким ударом молотка слегка "просаживаем" нижнюю заглушку тяги. Но не сильно. Дело в том, что обычно по мере износа и усадки пружины давление упорной пружины ослабевает. Просаживая нижнюю заглушку мы увеличиваем давление пружины на нижнюю половину сухарика. Палец при этом сильнее прижимается шаром к верхней части сухаря. Переворачиваем тягу пальцем вверх и устанавливаем ее на поворотный рычаг. Далее немного добавляем свежего литола или смазки 76 (красной водоотталкивающей). Надеваем новый пыльник на палец.
Ставим сверху подобранную головку. Убедившись, что головка или труба встала ровно по борту пыльника, молотком начинаем набивать пыльник на посадочное место.
После запрессовки пыльника снимаем трубку или головку и проверяем посадку пыльника. Пыльник по всей окружности должен сесть до упора.
Далее остается опустить домкрат и подсунуть тягу снизу так, чтобы палец вошел в конус. После чего домкратом снизу слегка подпираем тягу и накручиваем гайку рулевой тяги.
Затянув гайку, вставляем шплинт на место. Устанавливаем колесо и снимаем машину с чурок. Далее приступаем ко второй стороне в той же самой последовательности. По времени вся операция занимает очень мало времени и никаких особых усилий не требует. Вот и весь маленький фотоотчет.
Здравствуйте. Геннадий спасибо за фотоотчет по замене пыльника рулевого наконечника. Подскажите размеры пыльника который поставили. Сам замер снять немогу т.к. временно зашприцевал шаровую и заклеил пыльник, чтоб оставаться на колесах.
У Гены и пыльники для шаровых есть-суперморозоустойчивые.
