Pilot I Ремонт двигателя
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
та не! Я в РБ живу. у нас на движку давно никто не смотрит))
в А6, похоже, кроме выпуска и крепления другие... У меня, к стати, подушки двигла/коробки все по кругу под замену (два года фебест продержался). где-то надо новые притарить...
Реакции: xH9
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
ИМХО: для А6 двигателя понадобится и блок управления от него же. Удастся ли его полностью поженить со старой электроникой - вопрос, на который можно ответить только опытным путем.
Лично я бы купил контракт, отревизировал бы пихло и вперед.
simson
29 Сен 2017
Василий
Я полностью согласен, только А4-х пока я нашёл только 2 шт. в Минске (во вторник поеду смотреть 680$) и в Москве (53000₽) буду кого-то просить посмотреть, если минский не понравится.
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
еще фотки:
Упс! как-то у меня два разных профиля получилось (с мобилы и с компа))) как один удалить, кто подскажет? :)
fabricius, Судя по шейкам коленвала не все так страшно. Если ногтем попробовать краешек верха гильзы, цепляется или нет ноготь? Чувствуется уступ от колец?
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
Уступ почти не чувствуется.
замер элипса показал от 0,03 до 0,06 мм. конус 0,01-0,02мм в разных цилиндрах.
еще не могу отодрать постели корнев коленвала... грубую силу не применял, а по легкому не снимаются...
Нууууу, я думал намного хуже будет. Тут просто можно наверное хонинговкой вывести все. Только сбитый горшок надо промерить.
Коренный не просто двумя нижними болтами прикручены, еще и боковые болты там. Их тоже открутили? Если да, то в раскачку молоточком вперед-назад и полезет, никуда не денется.
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
По компрессии вопросов небыло 12кг во всех. разобрал, т. к. пропало давление масла (похоже из-за заклинившего ред. клапана) а заклинил он, похоже, из-за шелуши от распредвалов....
а постели только на 2-х болтах, похоже.
Если шейки в норме, то заказывать те же самые вкладыши что и стояли, либо половинки следующего цвета. Там кажется про 1 или 2 сотки в плюс будет. Мерить убитую гильзу и от нее уже "плясать". Если влезеть в первый 0.2, то растачивать под этот размер и заряжать новую поршневую и с кольцами. И будет тебе новый мотор по сути дела. А если выработка на гильзе вообще в ремонт даже не войдет, то хонинговать и новые кольца ставить. Тут еще дешевле обойдется. Кстати чтобы старые поршня входили в зазор старых гильз, я помню как то практиковали, делали накатку на юбках. Металл поднимался и соответственно зазор уменьшался между гильзой и поршнем. Но это на наших моторах такое делали. Тут может и не получиться.
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
самая главная проблема - распредвалы! со старыми собирать этот двиг бессмысленно, т.к. шелуха с них уже начала сыпаться...
на самой уставшей гильзе "6-ой" эллипс 0,07 вверху, и 0,04 внизу. задиров нет.
а в J35A6 другие распредвалы?
Да какая это проблема то? Валы новые закажи и все проблемы.
Что тогда голову то ломать? Я думал там выработка офигенная, а тут в принципе мизер получается. Точить блок под поршневую 0,2 и собирать мотор. стоимость можно смело уже считать по затратам. Поршня, 6 комплектов колец, вкладыши в куруг шатунные + коренные. Масляный насос, сальники, прокладки, маслосъемные колпачки. Головки в Москве делают и очень классно и не дорого. Я по 6 тысяч отдал за переделку каждой головы. Если есть новые клапана, то могут сразу и зарядить. Поставили втулки на каждую шейку. Валы новые ставь туда и отправляй. Контакты уже давал кому звонить по головкам. По валам не могу сказать конкретного ничего. надо сравнивать размеры кулачков и смотреть углы.
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
По головам - вообще не проблема. направляйки поменять, клапана притереть (проточить/отшарошить)
Главная проблема распредвалы! где взять и почём? можно контакт в личку? ну, если в РФ кольца, вкладыши, прокладки нормальные за адекватные деньги есть где взять - тоже буду благодарен за контакт. :)
fabricius, Валы есть у Антона, Алексея и Константина, тоже самое можно через них и все остальное. По ценам уже с ними надо общаться, у кого какие цены.
toaster,
Кастемар,
Firebird
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
... вопрос открыт... (за распредвалы: где купить)
... по ходу пъесы, стало понятно, что это "болезнь" J35A4.... (мой прошел 500тыщ, и у меня язык не поворачивается назвать данный факт "дефектом")))
... в понедельник поеду в Минск, на разборку (моторлэнд) смотреть мотор...
... надеюсь, можно будет открыть клапанки, и посмотреть на распредвалы
... забыл добавить: последние 400.000 км, Пилот ездил исключительно на этом масле (не реклама)
... иногда было разливное (из бочки)
... не фанат данной марки, но шляпу снимаю!
Я же скинул ники трех поставщиков запасных частей. Всем троим можно доверять. Со всеми троими общался и покупал запасные части. И причем не на десять тысяч, а на сотню и более. И ни разу не пожалел. У Константина Шорт блок, у Алексея обе головки (тогда у Кости не было в наличии), а с Антоном и сейчас постоянно поддерживаю связи.
На пилотах чаще чем 500 тысяч пробега. А некоторые судя по сообщениям Алексея уже и на второй круг пошли по замене валов.
Надо не только смотреть на кулачки, но и на опорные шейки.
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
ок! Спасибо! (извиняюсь, не сразу заметил сообщение с тремя поставщиками)
Вот еще вопрос: на разборке мне сообщили, что J35A4 разные по колоколу бывают! от 4WD и 2WD отличаются!
Это так?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
сложно сказать... по идее не должны отличаться
отличия между 2 ВД и 4 ВД больше в АКПП
Рассекатель, Я думаю еще и мозгами. Там же комп подключает задний привод, значит программа должна контролировать датчики АБС.
