Не, неумею, рукожоп))) Там вообще глупая история.Halera078, привет! Нету. Починить пробовал?
Подсветка, да работает(походу ошибался) Она с блока питания идет.Halera078, неа, не надо. Там все вместе надо смотреть. На t-con предохранитель проверь. Обычно рядом с разъемом он. Подсветка горит?
Тоже подозреваю.Скорее всего нагрузку не держит или уходит в защиту по ряду причин.
Halera078, Во как , однако!! А писал , что " рукожоп"Эффеета добился, с отключеной подсветкой телик теперь работает. С подкоюченой, аспышка подсветки и выключается.
Пологаю из за того что случайно взорвал на старой платой три резистора. И перепаяв вместо трех парарельных smd 1r5, 1r5, 1r0-один на R470 ему походу не хватает мошности и телек отрубается с подключеной подсветкой, но хоть стал вспыхивать
По сравнению с Николаем, рукожоп еще тот)))Halera078, Во как , однако!! А писал , что " рукожоп"
Сам бы-фиг справился)Починить пробовал?
@AV24, к сожалению, это временное решение.
Так и было! Теперь я точно это знаю! Он не поплыл, просто слегка прогрелся... Взял сегодня старую плату от ноутбука, попробовал выпаять BGA чип сопоставимых размеров! Грел минут 5 на 350 градусов ( с расстояния ~2см.) потом еще в течении 3 минут довел до 450 градусов, лишь после этого с усилием смог его качнуть! (и визуально я его прижег)!Я думаю у тебя чип и не поплыл даже. А ты просто его прогрел. Иначе, если плавающий чип прижать, а не качнуть, все шары привращаются в размазаную хаотично массу
Снимать плату геммор... поэтому планирую прогреть всю плату сверху, потом жарить чип! А овчинка выделки стоит... все-таки монитор 2К с PVA матрицей с большой диагональю! Унес на работу, там же, на месте, и хочу прожарить!))Я как один из колхозников, снизу плату грел обычным прожектором с галогенкой. Но стоит ли данная плата покупки хоть и не дорого прожектора и плюс флюса?!
