Knastik
Technician, Геннадий, там скорее всего банки 18650 внутри, а хорошие зараза дорого стоят.
Странно. Мой до сих пор жив и работает. Это те что тут на форуме закупали?Technician, пошел разбирать, а он уже сам разобрался, лопнул по швам и вздулся, внутри в целофане батареи были без опозновательных знаков, в итоге выбросил пока не загорелись.....
ps хорошая была каркуша, но недолговечная....
другая модель помощнее тоже карку и не на форуме, по итогам в сервисе сказали если раз в 3 месяца не заряжать очень быстро выходит из строя, пока следил проблем не было, потом забыл с зимы до зимы и больше не ожила, а сейчас вообще саморазобралась))Странно. Мой до сих пор жив и работает. Это те что тут на форуме закупали?
Ну не скажи .... последний раз покупал на али 18650 высокотоковые 3000мА 30А с наваренными пластинками фирмы литокала.........по 150 за банку (коричневого цвета) ------ прекрасно держат большие токи и заявленная емкость соответствует......Technician, Геннадий, там скорее всего банки 18650 внутри, а хорошие зараза дорого стоят.
Ей в прошлом году говорит меняли все. Но я не разбирал его еще, поэтому пока не могу ничего сказать с уверенностью. Но надо быть готовым к вскрытию и сразу поменять все если вдруг что вылезет.Technician, какого года ноут? Если более 5 лет, то необходимо менять термопасту
Лена говорит что нету там вроде ничего. Сейчас перезапрошу, чтобы внимательнее посмотрела.Technician, пришли название модели с шильдика на задней стороне ноута
Не чем проверять. Диагностика автомобильная не подключается к ноуту для диагностики проблем с ними. :-))) Спасибо. сейчас ей дам телефон.Technician, Блок питания проверял? Пульсаций напряжения нет?
Судя по описанию проблема не типовая, но постараюсь побыстрее посмотреть. Мой телефон 8(968)847-40-71
Насколько я помню, то договаривались, что Николай привезет с собой в Питер Останкинскую башню. :-)))По моему я должен что-привезти или починить, напомнишь?
Да про заднюю крышку. Я фиг знает, как оно там. Положусь на тебя)а что ты подразумеваешь под оклейкой? Если просто клей, который держит заднюю крышку, то это пустяк.
