Пробег солидный))
Пробег солидный))
У меня аналогично выходитКупил пилота с пробегом 122 000 км в Екатеринбурге, компьютер показывал средний расход за последние 6 тыс км, примерно 14,5.
О каких 100 км пишут не понятно, когда на 6 тыс км, можно получить даже такой расход.
Как выяснилось предыдущий хозяин ездил на ней по Европе.
Поехал в Новосибирск через Тюмень и решил посмотреть какой будет минимальный расход. Ехал со скоростью 70-80 км/ч, расход на протяжении 80км был мгновенный 7.3-8.1, средний получился около 7.9.
Затем обратил внимание, что при скорости 90 - 110 км/ч средний расход 9,5 - 10 л.
При скорости 100 - 120 км/ч средний расход 10 - 11,5 л.
При скорости 120 -170 км/ч, средний расход 12 - 13 л.
В результате ехал на разных режима, на Омской трассе ехал в течении 3 часов со скоростью 155 -175 км/ч приехал в Новосибирск со средний расходом за 2,5 тыс км - 11,5л.
По городу летом 17,5 - 19л с учетом пробок, в выходные без пробок по городу 16 - 18 л.
По городу зимой 19 - 22 с учетом пробок, в выходные без пробок 18-20 л.
Сильной разницы от манеры езди не заметил, больше на расход влияет простаивание в пробках, а не динамичность езды.
Имеет отношение, очень даже имеет, но при условии, что не было сбоя в бортовом компьютере (просадка напряжение, отключение аккумулятора и прочее).Это значит только, что нижняя цифра к верхней отношения не имеет.
Лепота. Видимо не пробок не светофоров не пунктов оплаты как на м4)Это мой расход, на круизе 110 км.ч.
У меня еще меньше, когда с перевала спускаюсь. :-))))Лепота. Видимо не пробок не светофоров не пунктов оплаты как на м4)
Я же говорю - круиз-контроль. Электроника чуть бережнее к расходованию бенза относится.andruxa_lalala, прям вечный двигатель выходит
у меня на срв 11 выходило
но и масло не жрало от замены до замены
А вот и нет! Электроника тупа! В холм как сумасшедшая прёт, чтобы удержать скорость, а с холма тормозит. Другое дело - защёлка на педали, чтоб удерживать постоянный газ на грани ЭКО-режима. Умный круиз(tm), в роли защёлки - ногаЭлектроника чуть бережнее к расходованию бенза относится.
Так я то и толкую - на круизе по М4 бака больше, чем на 600 км хватаетот круиза есть польза
нога отдыхает, но и так заснуть не долго
круизом пользуюсь на пустынных трассах типа М8 холмогоры где то после вологды,
а на м4 дон очень редко
особливо летом
да и пробовал засекать расход с круизом и без
разница в литр максимум
не критично
расход не сильно напрягает
не затем брал большой авто
беспокоит размер бензобака
мал
литров на 80 или 120 как у крузака вот было б нормально
а так на 450-500 км всего
