Pilot II Размеры подшипника шкива компрессора кондиционера
Motorist
19 Авг 2015
Друзья, добрый день!
Неделю машина простояла. На холодную загрохотало (металлические удары) внизу в районе компрессора. После прогрева шум вообще пропадает, при включении компрессора шумов посторонних нет, кондиционер работает штатно.
Скинул ремень, покрутил шкив компрессора. Люфт небольшой у шкива есть.
Вчера и сегодня запускал - подшипник молчит, только сразу после запуска скрипнул раза четыре и тишина. Под нагрузкой посторонних звуков нет, ну только легкий шум равномерный, почти не выделяющийся из общего фона. На прогретом вообще молчит. Наверное еще походит, но в пятницу в отпуск, в Сочи.
Нужна ваша помощь! Я не смог найти размеров подшипника. Хонда предлагает менять сцепление в сборе 38900-R70-A01. Это долго по срокам закупки и цена кусается.
Кто-нибудь, знаете размеры подшипника?[DOUBLEPOST=1463992355,1463980526][/DOUBLEPOST]Ну что? Никто не подскажет? Не сталкивались еще?
МСП
25 Июл 2014
Мск-ЮЗАО
МСП
Это лучше к Антону Toaster , Геннадию (Техникан) или в Пейс-Кар.
Motorist
19 Авг 2015
@МСП, с Антоном говорил, он размеры не знает. На форуме темы такой не нашел, похоже никто не сталкивался.
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Наверное не кто не сталкивался, что молчат.Может Геннадий знает, ему в личку напиши.
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
есть в наличии Б/У! сто процентов исправный![DOUBLEPOST=1463996026,1463995975][/DOUBLEPOST]@Motorist, если интересно, можете напбрать на рабочий номер 8-499-755-68-66
Motorist
19 Авг 2015
Сегодня разобрал слегка Пилота. Для доступа к шкиву компрессора нужно снять подкрылок. Снял диск сцепления компрессора чтобы посмотреть номер подшипника. Подшипник KOYO DAC3052-3RD3D. Размеры уточню на всякий случай.
По ощущениям от вращения смазка в подшипнике в порядке. Если качать за шкив в осевом направлении, то люфт чувствуется, но небольшой. От руки вращается тихо и с натягом от смазки. При включении компрессора шум появляется, но точно определить откуда не получилось. Т.к. подшипника у меня нет, то и разбирать дальше не стал.
@PACE CAR-Алексей, спасибо за консультацию. Менять пока ничего не буду. Спокойно поеду в отпуск. Приятно было пообщаться.
Предвадитель
24 Ноя 2015
Николай
Добрый день!
Расскажу свою проблему. Может Вам поможет. У меня Хонда Одиссей (американка) 2008 года. Двигатель ваш Пилотовский.
Компрессор встал - судя по диагностике муфта. Планирую разобрать и припаять в муфте напрямую провода, вместо предохранителя. (в интернете описана такая возможность про другие автомобили). Но есть опасения что при разборке что то пойдет не так (шкив или болт, подшипник) и машина встанет на неопределенное время. Так вот к временному решению - веревкой нужно померять ремень без учета компрессора. И в случае не возможности восстановления (моментально) компрессора заменить ремень на укороченный, исключив из системы компрессор. В сервисе предложили. Хочу сам померить и начать ремонт по компрессору.[DOUBLEPOST=1464783868,1464783669][/DOUBLEPOST]Если кто то измерит длину укороченного ремня раньше меня и подберет аналог, прошу Вас написать размер.
Motorist
19 Авг 2015
Тоже была такая мысль, только времени на реализацию не было. Надо смотреть по схеме натяжения, как располагать ремень без огибания компрессора. Сейчас под рукой этой информации нет. Пока в отпуске, точно мерить ничего не буду. Может кто еще поможет.
В итоге я забил на звуки. На горячую звуков никаких нет. Поэтому пока, по совету Алексея-Пейскар, решил не париться.
Motorist
19 Авг 2015
@Ruben, спасибо!:drinks:
Это точная информация?
Предвадитель
24 Ноя 2015
Николай
Мои замеры. Оригинальный ремень 6PK2135, 2135- 27 намерял итого 2108. Ближайший 2110 от форда.
1013197 - FORD
Применяемость:
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 02.1993-08.1996; 90 л.с.; 1 л.
Был бы очень признателен если кто ни будь подтвердил мои замеры. (или вообще озвучил готовое решение).
У меня основная проблема замена муфты. Но 10 000 не хочется отдавать - если банально можно перепаять.
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ
если кто паял пришлите информацию.
Заранее спасибо.[DOUBLEPOST=1464867874,1464867761][/DOUBLEPOST]Уважаемые администраторы.
Озвучьте данную проблему на форуме.
Реальная помощь и экономия денежных средств. Как с прокладкой клапана VCA.
Al-ex
4 Дек 2017
Приветствую всех.
Подскажите, так никто и не знает длину укороченного ремня без огибания компрессора? Ну, или может кто-то уже знает аналог?
Алек74
24 Июл 2018
Алекс
1013197 - FORD
Применяемость:
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ
[DOUBLEPOST=1534348111][/DOUBLEPOST]Николай, добрый день.
Удалось проблему с муфтой решить, путём перепайки? У меня тоже муфта вырубилась, на Хундае в своё врмя перепаивал термопредохранитель, но не знаю есть ли он в Пилоте?
Goody13
27 Янв 2019
Предохранитель есть. Выпаивали на сервисе на м.нагатинская. На все ушло 1.5 часа неспешной работы. Однако через 2 месяца опять та же проблема, скорее всего спаяли некачественно. Симптомы те же. Сейчас сомневаюсь, менять муфту на новую - опять предохранитель перегорит летом и опять выпаивать... Может взять новую муфту и на ней сразу выпаять его...
Уверены что выпивали, а не заменили предохранитель? Может плохо потом обработали и коррозия съела пайку?
Goody13
27 Янв 2019
Сейчас опять к ним подъехал, снимут - сфотаю... самому интересно
Вообщем оказалось мастера-профи первый раз не было и делал менее квалифицированный сотрудник :) отвалилась пайка. Все исправили. На фото место для жучка
Собственно фото с «жучком» и фото после изолятора. Неоригинальные муфты по жаре ходят месяц. Если менять то только оригинал
И вообще хорошо бы разобраться и почистить радиаторы, чтобы там не было высокой температуры. Тогда будет дольше ходить муфта
Yafet, Так какие Ваши размеры?
Yafet
31 Дек 2018
Константин
Купили NACHI номер 30BG52222DSE. Но не ставили, у меня оказывается если на ремень немножко побрызгать ВД или спецсмазкой для агрегатных ремней во время работы двигателя-звук этот долбанный пропадает. Сам подшипник при осмотре подозрений у мастера не вызвал. А этот метод диагностики с ВДшкой кондиционерщики показали. Если не забуду в выходные померю. Очень похоже что пишет Ягуарчик7777, (30*52*22).
