старый Вася
космонавт
Петр Альбертович, руль до упора на себя вытяните и так поездите.
Попробуйте.
Попробуйте.
Как раз гайка справа по ходу движенияДобрый всем вечер. Вот моя история: при повороте налево при проезде перекрестков есть мелкий стучек в подвеске, типа шрус. Про проезде неровностей на проселке и покачиваниях слышен стук слева снизу. Заехал сегодня на яму, при покачивании рулем на незаведенной машине есть стук в том месте кде гофра. Вопрос: гайки. Как справа я понял нет и втулки значит нет. Стучит Тяга?
Слева стучать может не только тяга, а ещё червяк.Слева гай ка есть? Если ее нет то стучать может только тяга? Вот я к чему
В идеале, скинуть пыльник с рейки и отсечь тягу, либо рейку.Как определить что стучит?
Посмотрите отчет по рулевой рейке, я там все подробно расписал и фото выложил. Там все варианты кажется стуков и люфтов расписано и пальцем ткнул на ту деталь, что вызывает тот или иной стук. :-)))) Учитесь пользоваться поиском на форуме.Как определить что стучит?
Странная какая то проверка состояния. :-))) Обычно проверку делаю не на глазок с помощью помошника. Помошник болтает рулем вправо/влево а я рукой берусь за подозрительный узел. Если там есть слабина, то сразу ощущаешь рукой, как там идет смещение узлов между собой или простукивание. На степень усилия сдвига пальца не всегда правильно можно дать заключение по той причине, что нижний сухарь всегда поджат пружиной и зазора можно просто не почувствовать в снятом состоянии.Вобщем стучала не тяга. Попробовали подтянуть рейку - не помогло. Немного свободно ведет себя правый наконечник, поменяю его. Рукой шевелишь, она свободно ходит.
Корпус рулевой рейки, справа стоит. Она пыльником закрыта.Петр Альбертович, Если можно, на схеме обведите КРАСНЫМ цветом откуда Гайка. А то, что - то тупимс
ремкомплект покупать и ехать на переборку, либо снимать рейку и отдавать (отправлять в другой город) на переборку.Доброго всем. Постигла и меня неудача. С права потекла рулевая рейка. там где у меня стучало. на фото видно. Что делать теперь?
