Pilot II Разбита втулка на рулевой с права. Стучит не рулевая тяга.
4 Апр 2017
Свердловская область
Доброго дня всем форумчанам! Совсем недавно заметил легкие постукивания в руль особенно при повороте на малых скоростях . Сегодня подняли на подъемник и приговорили правую рулевую тягу . Если взяться за неё рукой и хорошо подергать отчётливо слышен стук. В общем нужно менять. Съемник рулевых тяг несомненно сразу нашелся, а вот какую рулевую тягу выбрать , вопрос остается открытым. Подскажите пожалуйста артикул рулевой тяги Honda Pilot 11 года выпуска.
Может есть неоригинальные, ну хорошо зарекомендовавшие себя тяги.
Оригинальные тяги настолько хорошо себя зарекомендовали, что нет смысла искать что то другое (на мой взгляд), если только они безумно дороги...
Петр Альбертович,
Левая 53560STXA02, правая 53540STXA02 Оригинал в www.hondaworld.ru стоит 2300рэ. Менять сразу пару. И не искать на ж*пу йожиков...[DOUBLEPOST=1506588695,1506588495][/DOUBLEPOST]Обязательно сделать развал-схождение...
BlackPilot, Спасибо! Никогда не думал что рулевые тяги А бывают разные . только было у меня мужчины все тяги были идентично одинаковы. А тут получается, если артикула разные, то и тяги имеют какие-то или какие-либо видоизменения?
Петр Альбертович, 53010SZAA01, она универсальна, правых/левых нет, и туда и сюда подходит. СТR говорят хороши, но я б поставил оригинал, чтоб потом не тратиться на: снять/поставить и развал-схождение
Поехал заказывать вот эти номера Левая 53560STXA02, правая 53540STXA02. Спасибо.
Так тяги нужны или наконечники?[DOUBLEPOST=1506589943,1506589892][/DOUBLEPOST]
BlackPilot, он про тягу, а ты про наконечник
Съёмник нужен на наконечники, тяги просто откручиваются.
А есть Корея, которая проходит в 0.5 раза меньше. И стоят 1000-1500
Исходил из сути сообщения, а не из терминологии. Слова про съёмник навели на мысль о НАКОНЕЧНИКАХ. Поэтому и выдал их номера. Судя по реакции
получается, что не ошибся...
Стучит правая рулевая тяга. Я думал ее нужно снимать съемником. Сейчас сфоткаю хрень которая стучит.[DOUBLEPOST=1506592381,1506591525][/DOUBLEPOST]Вот фото. Если взяться за тягу рукой, и и расшатывать из стороны в сторону, отчетливо слышен стук со стороны рулевой рейки.
    123.6 KB · Просмотры: 212
Чувствую опять надо мне на подъемник. Чувствую опять надо мне на подъемник. Что бы понять точно, что стучит. Я просто взялся за тягу и шатал ее. Она стучит. А что там точно стучит теперь я точно не уверен тяга или наконечник.
Вот теперь не спеши!!! Это может быть не тяга и не наконечник. Это может быть люфт в червяке рулевом. Там поджимают гайку чуть-чуть. Почитай тему "Стук в рулевом...".[DOUBLEPOST=1506592945][/DOUBLEPOST]Петр Альбертович, Нужна толковая диагностика....
https://pilot-club.su/threads/Ремонт-рулевой-рейки-нужен-совет.3458/page-6#post-271764[DOUBLEPOST=1506592976][/DOUBLEPOST]И еще где-то было ...[DOUBLEPOST=1506593200][/DOUBLEPOST]Вот ту еще в разделе 3, Рулевое, Четвёртая причина появления стуков... - почитай.
https://pilot-club.su/threads/Почти-все-хитрости-владения-пилотом-или-как-пройти-больше-200-тысяч.6197/
Хорошо что не заказал эти позиции. По всей вероятности стучит именно тяга. Завтра снова на подъемник , точно буду смотреть что точно стучит.[DOUBLEPOST=1506595665,1506593469][/DOUBLEPOST]Скатался только, что в местный сервис на подъемник. Рулевой наконечник в идеальном состоянии, никакого люфта в нём нет , не шатается и не брякает. А вот если взяться за саму тягу сразу возле пыльника , и хорошо расшатать то отчетливо слышен стук где-то внутри пыльника и скорее всего это именно рулевая тяга. Стук идёт именно со стороны рулевой рейки это отчётливо слышно. Подскажите пожалуйста номерок рулевой тяги. Оригинал или заменитель Главное чтобы не на пару месяцев.
