Слышал много хороших отзывов про Alan 42 Plus. + необходимо докупить внешнюю антену, например Alan ML 145
ALAN 42 Plus - портативная радиостанция диапазона Си-Би 27 МГц
Эта многофункциональная носимая радиостанция разработана специально для подвижной связи в каналах гражданского диапазона 27 МГц. Высокие технологии и современная элементная база позволили уместить высококачественный трансивер в небольшом и прочном корпусе.
Партативная Си-Би радиостанция Alan 42 Plus позволяет общаться в каналах гражданской связи (службы спасения, 15 АМ канал дальнобойщиков и пр). Рация не требует стационарной установки в автомобиль и может питаться от прикуривателя, а так же имеет возможность подключения внешней автомобильной антенны.
Рация имеет большой ЖК дисплей и удобные клавиши управления, что делает её удобной в работе и простой в настройке. Богатый комплект поставки делают эту модель удобной при пользовании как в автомобиле, так и в носимом варианте.
Функциональные возможности Alan 42:
быстрый вызов аварийного канала
режим сканирования
режим DW (сканирование по двум заданным каналам)
подсветка дисплея
блокировка клавиатуры
быстрое переключение каналов
Технические характеристики:
Диапазон частот: 26,965 ... 27,405
Количество каналов: 80
Модуляция: АМ/ЧМ
Сопротивление антенного входа: 50 Ом
Динамик: 8 Ом, 0,5 Вт
Микрофон: электретный
Питание: 7.2 ... 13.2 В номин. 12 В
Приемник:
Чувствительность: при 10 Дб Ш/C 0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ)
Избирательность: не менее 60 Дб
Выходная мощность по звуку: 0,5 Вт, 8 Ом (коэф. гармоник 10)
Коэффициент нелинейных искажений: 3% на частоте 1000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот: 400 - 2400 Гц
Промежуточные частоты: 1-ая - 10,695 МГц, 2-ая - 455 КГц
Потребление тока в дежурном режиме: 50 мА
Потребление тока в экономичном режиме: 25 мА при питании от 7,5 В
Передатчик:
Выходная мощность: 1 - 4 Вт
Допустимое отклонение частоты: 0.005%
Гармоники: не менее 70Дб
Потребляемый ток: 900 мА
Глубина амплитудной модуляции: 90%(+/-5%)
Технические характеристики Alan 42 Plus Диапазон частот 26,965-27,40 МГц
Число каналов 400
Мощность передатчика 1/4 Вт
Питание 6/8хАА; 7,2 - 13,8 В
Габариты 30 х 70 х 140 мм
Вес 190 гр
