Pilot II Радиатор охлаждения жидкости ГУРа
где-то у меня в гараже лежал этот радиатор штатный гур, вроде даже с него штуцер отпилил один на соединитель если не выкинул найду выложу фотку его в разрезе
Всем привет!
Кто-нибудь ставил на Pilot2 дорестайл радиатор от Pilot2 рестайл (без оребрения, 53765SZAA51)? Подходит он по длине/креплениям?
Вот и я второй раз заменил трубку, вернее это уже третья... последняя не сгнила , а почему то лопнула по кругу... Прикладываю фото
    125.5 KB · Просмотры: 54
    199.6 KB · Просмотры: 52
    125.6 KB · Просмотры: 52
Здравствуйте. Подскажите где купить шланги обратки Гур Honda pilot 2 2008 год. Один это вход в радиатор, другой от радиатора на бачок. Поискал не нашёл ,поставил по совету товарища что было в наличии в магазине типа gates. Хватило на год . лопнул на изгибе. Сейчас по совету другого товарища которой долго мучился с такими же шлангами , но на ммс грандис ,поставил русский шланг хватило на два дня. Теперь озадачился поставить оригинал, может он будет ходить.
Или может кто посоветует какой заменитель и где купить.
Udav383, Оригинальныйе шланги Gates одни из лучших по качеству, может проблема в «типа gates”? И обратите внимание на правильный подбор длины шланга, часто шланги ставят длинее чем необходимо, углы изгиба становятся меньше шланг подвергается большей нагрузке.
Udav383, Оригинал есть конечно, но ценник!, при неправильной установке и выбора угла, шланг изгибается создавая помеху и избыток давления на него, это то о чём написал Wrangler , и не стоит ставить на эти участки затяжные хомуты типа "Норм", ставить надо такие же пружинные и будет всё ок!
