Костя, будем вместе искать . У меня другая проблема - всё сухо (при первом осмотре), а жидкость по чуть-чуть, но уходит. Может дополненная реальность? У меня уходит, у тебя подтеки ?Обращаюсь к общественности...
Как вы думаете, на что похоже? Уровень жидкости ГУРа в норме, Антифриз в норме. Под капотом следов нет никаких подозрительных.
Сами подтёки уже высохли, поэтому не понятно что это. Протер влажной тряпочкой, буду следить.
или муху жирную сбил))может пес какой-нибудь территорию пометил? На колесах часто такое бывает.
Костя, это не тот случай! подтеки шлангов акпп образуются левее серидины переднего бампера по ходу движения!Это куда светить надо?
Дима дело говорит)) у него что то похожее ...@Palex, если сальник подтекает, жидкость может в пыльнике пока собираться, визуально не увидишь, пока пыльник держит.
@toaster, тоже актуально !@toaster, Антон, нука выложи цены на трубки эти:) Я помню, когда смотрел, они стоили тыщи по полторы, если не больше...
Жидкость уходила за защитой двигателя в соединении металлической трубки 16 и резиновой трубки 12.У меня другая проблема - всё сухо (при первом осмотре), а жидкость по чуть-чуть, но уходит.
Было точно так же несколько лет назад. Поменял и шланг, и трубку вместе и больше не вспоминал.Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Есть опыт - кто виновник в итоге - шланг или металлическая трубка?
