Прыгают колеса после установки новых амортизаторов и стоек.
Васелек
20 Июн 2021
Г.барнаул
Заменил стойки и амортизаторы. Поставил фирмы каяба . Они не работают как должны, колеса прыгают на кочках. Кто что посоветует?
toaster
5 Апр 2011
Амортизаторы правильно прокачали при установке?
Васелек
20 Июн 2021
Г.барнаул
Ставили в сервисе, я не знаю как их прокачевали, но вроде ребята грамотные..
А как правильно прокачевать, они же новые?
если их поставить из коробки и после этого ленты снимать, они в транспортировочном положении могут закиснуть, ленты перед установкой срезают и руками прокачивают.
Это взгляды из прошлого века.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Ехать в сервис прям вчера и разговаривать предметно по вариантам.
1. Они клянутся что это оригинальные каябы и они прокачаются.
2. Если не прокачаются то они себе их обратно заберут.
Если будете кататься без посещения этого сервиса и ждать что само всё пройдет то потом вам точно откажут в случаетесли так и будут колеса прыгать, скажут вы на лежачих прыгали и уже ушатали их.
Кстати по поводу прокачки, я ставил каябу, лично сам и себе на разные машины, ставил черные, синие и белые. Были они в коробках с инструкцией, так вот в ней было прописано черным по белому что перед установкой прокачать от упора до упора 5-6 раз, что я и делал когда деревья были большие и луна квадратная.
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
Васелек, проверьте давление в шинах. 2,2-2,3 должно быть.
Если вам поддельную каябу поставили, то она скоро потечёт, и это будет видно невооруженным взглядом.
И да, правильно - прокачивать.
назад к списку вопросов
ВОПРОС
Прокачивать ли амортизаторы KYB перед установкой? Для чего нужна эта процедура?
ОТВЕТ
Мы рекомендуем прокачивать все амортизаторы KYB при покупке и перед их установкой на автомобиль.
Прокачка необходима для первичной проверки работоспособности амортизаторов. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет смоделировать работу амортизатора на автомобиле, проверить его герметичность и корректность работы.
Следовательно со слов техподдержки KYB-прокачка нужна только для проверки герметичности и работоспособности.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Володя. Про это ты забыл.
пусть с твоих слов - это взгляды из прошлого века, но и конструкция не изменилась с прошлых времён.
После складирования горизонтально амморты рекомендуется прокачать перед установкой на автомобиль для правильного распределения масла и газа.
Об этом пишут производители и не только Каяба.
Wrangler, Оно и само там распределиться как нужно. К чему это? Да к тому, что в сервисах просто берут деталь и ставят. Прокачка-отдельная опция)
А вот проверка на работоспособность-бесплатна)
Психология мать ее)
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Halera078, Прокачивают не потому что амморты не будут работать. Для их правильной работы сразу после установки.
Вова, ты ведь ставил сам не раз амморты, часто на новых после хранения в горизонте есть провалы, прокачка, как и рекомендует производитель, убирает эти провалы хода, распределяя масло и газ.
Что тут спорить то? Достал из коробки, прокачал, поставил.
Про сервисы ничего не знаю, амморты сам меняю.
Васелек
20 Июн 2021
Г.барнаул
Такое чувство что амортизаторы не вывозят пружины. Заезжал на вибростенд, передние на 78% работают а задние на 48%. Но я как то не особо им доверяю, они даже давление в шинах не померили. А может прыгать из за саленблоков? Хотя ни чего не гримит ни чего не брякает, все чинно благородно.
SHR
22 Июл 2010
msk
в свое время мне впарили партию штук 150 амортизаторов гамбрелла или чота в этом духе на хондопрелюд, и поскольку у меня была разборка прелюдов, я распродал их в розницу за трицены.
так вот никто насколько я помню прокачкой не парился, ставили ездили и ни одной рекламации мне не прилетело!
toaster
5 Апр 2011
@SHR,Прелюдоводы, еще те "огурцы" )))За все время, не видел почти ни одного живого прелюда, особливо в поледнем кузове, с 2.2 WS мотором, где кулаки сдвумя шаровыми и две рейки )))). Может пара с рулем в бардачке интересных была и один голубой на Мюгине, от 9000rpm. Тратить бабло на машину, это ваще не про них... какая там прокачка амортизаторов.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
@Wrangler, Оно и само там распределиться как нужно. К чему это? Да к тому, что в сервисах просто берут деталь и ставят. Прокачка-отдельная опция)
Если оно само распределится под ударной нагрузкой, то конец амортизатору придет очень быстро. Физика элементарная. И не менялась она очень давно.
То, что вы при ручной прокачке ощущаете как рывки, при большом усилии на штоке просто убьет амортизатор (может быть не в момент, но жизнь его сильно укоротится).
Жидкость стремиться в низ, газ вверх. Так что даже без ударной нагрузки, в момент спуска с подьемника и постановки авто на колеса, все распределиться по солим положеным местам.
При чем тут ударная нагрузка не пойму. Или мы авто сбрасываем с подьемника, как гильятину?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Halera078, Вот ты упрямый) При опускании автомобиля с подъёмника амморты, что весь ход отработают? Нет конечно. И при движении по нормальному асфальту ходы не большие.
Ты придумал новое правило установки аммортов!) Если есть провалы, подержать вертикально. Только ничего не изменится - это не банка с огурцами)
Я не овен, но упрямый. По другому. Амморт и так в выпущеном состоянии когда висит на подьемнике. Все жидкости по большей части снизу. Если и газ там, то его немного и он при опускании авто распределиться как ему нужно.tenor (3).gif
