SashaLC, ну... так не интересно.
Артикул подножек (или хотя бы от какого авто), насколько сложна "доработка напильником", понадобилась ли сварка, или болгарки только хватило??? И фото переделок могло бы поднять твое сообщение на достойную высоту.
А так... Масса вопросов осталась без ответа.
Незачет.
А вот они
https://www.avito.ru/moskovskaya_ob...sessuary/porogi_universalnye_173sm_1401945605
Сложность есть. Короче устанавливали 8 часов, по 4 часа на сторону, долго думали как бы их установить правильно без какого либо колхоза. Основная проблема была в крепеже, крепеж не подходит, пришлось мудрить, у Пилота стандартная закладная дырка идет на 10 вроде, в подножках болты на 6 или 7, т.е они не подходят тупо по размеру, можно было конечно уголок рассверлить до нужного размера, но мы решили сами сделать новые уголки, крепили их к направляющим тем что были в комплекте с подножками с помощью сварки, просто сварили эти углы вместе, можно было и болтами конечно, но болтов нужного диаметра просто не хватило, да и сварка думаю надежнее, теперь вставать можно на них без опаски. Т.е получается что из крепежа подходят только плоские направляющие и длинные угловые направляющие которые идут от подножки к кузову.
Эти уголки нужно было растрачивать
Подсветку еще подключили, но провода там стандартные есть, родные пороги тоже были с подсветкой. Болты с гайками и саморезы, установили только на длинные угловые направляющие, их кстати тоже по размеру отпилили на фото выше показал. А так встали идеально, поначалу правда думали пластик подпилить, т.к сам порог он с изгибом, но потом подножку как и положено установили не возле порога а под ним. Взял бы длиннее на 198 см, мучились бы еще больше, там бы еще пришлось их пилить. Черный пластик под ноги решил наклеить на 2-х стороннею ленту, делать дырки в подножках не хочу, посмотрим на долго ли этой ленты хватит.
Общий вывод. Плюс этих подножек в том что там в уже 3 горизонтальных крепления к закладным (это влияет на усиление конструкции и ее опору, вставать можно без проблем) и в том что эти крепления можно регулировать под стандартные закладные. Да пришлось мудрить с уголками, но невыполнимой задачи я в этом не вижу. В добавок по размеру они встают просто идеально ну и дизайну тоже + есть подсветка.
