Pilot II Про левое зеркало
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Доброго дня всем!
Перестал работать обогрев водительского зеркала. Правое греется ощутимо и заднее стекло тоже работает. Решено было проверить физику нагревательного элемента, для этого зеркальный элемент был демонтирован из корпуса. Занятие это не простое, но тема по этому поводу уже есть, поэтому было от чего отталкиваться. В гараже найден крючек из прочной проволоки, с помощью которого отведены из зацепления две левые верхние защелки, а в образовавшуюся щель засунута зубочистка, ибо зеркальный элемент, при попытке отстегнуть две правые верхние защелки, возвращался на свое место. В итоге зеркало соскочило с посадочного места и повисло на проводах подогрева.... Замерил напряжение при включении подогрева с кнопки - 10 вольт... значит логика в порядке. Кстати, при отсоединенном зеркальном элементе, питание на обогрев появляется и сразу пропадает. Сопротивление подогревателя измерено и составило примерно 150 Ом. Контакты почистил и обработал водоотталкивающей смазкой для разьемов. Результат - не заработало. Цена зеркальной вставки заоблачная, поэтому, скорее всего, придется что-то "колхозить". Попробую махнуть правый с левым для проверки, заодно замерю сопротивление рабочего обогревателя. Нашел электросхему в америкосовском мануале,интересно, применимо ли к нашим машинам?
А теперь, собственно, вопросы к коллегам по форуму:
1. Каково номальное сопротивление обогревателя ?
2. После установки зеркала ( перещелкнулось при монтаже демонтаже) перестало опускаться вниз при движении назад. До снятия работало. Регулируется нормально во все стороны.
Буду рад любым подсказкам и комментариям. Фоток не делал, телефона с камерой под рукой не было. В следующий раз обязательно захвачу.
    124.2 KB · Просмотры: 37
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Спасибо, видел это объявление, производитель непонятен... ERGON можно дешевле купить....
Кто нибудь сталкивался с 76253SZAA11 ?
С заморского сайта номерок запчасти-левая вставка с обогревом пилот 09-13.
Хотя по экзисту бъется другой номер....
Knastik
6 Фев 2015
Sol System, Planet III
Николай
Владимир_79, На счет опускания зеркала. Оно будет опускаться только если переключатель регулировки зеркал находится в положении влево (регулировка водительского зеркала).
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Про переключатель знаю, правое опускается, левое тоже работало до вмешательства. Правда, забыл сказать, снимал АКБ на авто, слетела память, НО правое то работает, а вот водительское нет.
Knastik
6 Фев 2015
Николай
Владимир_79, мотор в зеркале шумит, когда заднюю включаешь?
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
76253-SZA-R01 по экзисту 6000 рублей.... 5 дней.... летом обогрев не очень нужен, можно и подождать!
Я имею ввиду, если эти зеркала принципиально не отличаются, зачем платить больше?
Владимир_79, если правильно помню, то в сша зеркальный элемент не такой обзорности.
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Послушал мотор в зеркале по совету Knastika - тишина.... Перещелкнул вручную (сколько раз вниз не считал, но более 4) вернул электрически в нормальное положение, селектор в "R" - зеркало пошло вниз.... НО обратно не пошло..... Снова "P" и "R" пошло еще ниже, уперлось и начало трещать.... Похоже, работает только в определенном положении и требуется юстировка. Кто знает как ее сделать?
Владимир_79, было несколько раз, зимой, уходило вниз и трещало, вылечил перещелкиванием вручную в верхнее положение, почему зимой: после мойки подмерзает и моторчик перещелкивается а сам элемент примерзший.
По опыту, левое зеркало значительно меньше и медленнее греется.
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Мануале прописано обучение только для стёкол . У зеркала датчики положения в виде потенциометров ,и по идее свои крайние положения оно должно знать само по напряжению на них, через контроллер разумеется. Ну может мальца глюкануло ,погоняйте вверх-вниз с остановками в крайних положениях ,должно одуматься .
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
При щелчках в крайних положениях , когда не срабатывает концевик двигателя в зеркале , надо осторожно нажать на зеркальный элемент в противоположном направлении и передвинуть вручную его ( щелкает в нижнем положении - нажать на верхний край стекла ) . SMA прав на 100 % .
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Попробую, конечно, может и адаптируется. С обогревом еще подумаю, но сделать надо, хотя до морозов далеко. А распиновка разъемов зеркал есть у кого нибудь для русской версии?
Владимир_79
28 Фев 2018
Санкт-Петербург
Спасибо за схемы, время появится, разберусь. В машине должно работать все, иначе как то неуютно себя чувствуешь....
balu38
27 Окт 2013
Здравствуйте, господа!
Свернули мне зеркало боковое на Пилоте 2008 года. У моего, пострадавшего, в разъеме 7 контактов. В продаже есть зеркала с Пилотов 08-11 годов, но с 11 контактами в таком же разъеме (память положения, функция, которой у меня нет).
Кто подскажет: распиновка моих контактов (регулировка, подогрев и поворотник) в этих, более продвинутых версиях такая же? Иными словами, будут ли работать мои функции (регулировка, подогрев и поворотник) если поставить зеркало с 11 контактами на моем автомобиле?
Спасибо!
toaster
5 Апр 2011
Спасибо!
Да! Просто часть функций будет не активно (которых у вас и так нет)!
