Pilot II Пропуски зажигания 4 цилиндра.
Disels
25 Июл 2020
Серёга
Добрый день уважаемые пилотоводы, может вы поможете. Пропуск зажигания в 4 цилиндре не могу победить, свечи поменял, форсунки прочистил, катушки переставлял, клапана отрегулировали, компрессию проверял все в норме. Выходит ошибка при езде от 90 до 120км, в городе ездишь нет проблем, стоит только на трассу выехать всё начинается. Китайским сканером смотрю, ошибка р0304, а что интерестно если включить круиз можно ездить ни каких ошибок нет. Может вы что дельное посоветуйте? Газового оборудование нет. Заранее благодарен.
Disels, может передний блок диактивации цилиндров хандрит.
Передний заметил что подключался у меня от скорости 125 км час и выше. Когда авто пытается перейти на 4 цилиндра.
Как раз отрубается 3 и 4 цилиндр.
Поставь переходник Vcm 75 ом и посмотри как себя авто поведет.
Может у тебя как то по другому карту рисует и он раньше срабатывает.
Disels, клапан vtec не течет? ошибка выскакивает при включении лампочки eco?
Disels
25 Июл 2020
Серёга
Клапан vtec нет протечки, было давно но устранил, всё нормально, vcm отключен, постоянно 6 цилиндров работают. Вот как отключали не могу сказать, так как делал предыдущий хозяин, а как-то можно узнать как отключен vcm?
Disels, так вы писали что у вас сделанно. Посмотрите его там куда ведет видео.
Disels
25 Июл 2020
Серёга
    107.9 KB · Просмотры: 41
    158.4 KB · Просмотры: 41
