Добрый вечер. Есть тема со схемой размещения предохранителей. заходим в эту тему, смотрим предохранители на ближний свет, вытаскиваем оба и ставим новые. Все, проблема решена за 5 минут.Добрый вечер. Подскажите пилот 14 года внезапно пропал ближний свет фар. всё остальное в рабочем состоянии.
у кого то было что то подобное. Спасибо заранее.
Так ведь не со зла, а опыту благодаря))) Ведь помочь пытаются, ничего зазорного в этом нет)))Человек спросил было ли у кого подобное? А вы сразу предохранитель смотри, лампочки меняй )
Спасибо большое проверюДобрый вечер. Есть тема со схемой размещения предохранителей. заходим в эту тему, смотрим предохранители на ближний свет, вытаскиваем оба и ставим новые. Все, проблема решена за 5 минут.
Это при условии, что лампы целые. Я даже как то и забыл про это написать. :-))) Естественно проверку надо начинать с самих лампочек. Если они целы, то пробником проверяем наличие питания на разъемах, если нет, то копаем предохранители.Спасибо большое проверю
Всё бывает. Достать лампочку, проверить - самый простой способ.Неужто обе лампы сгорели одновременно? Отходили год +\-
Ну вариантов,сосбно, больше нету. Или ?Всё бывает. Достать лампочку, проверить - самый простой способ.
Или. Если преды целы проверить реле. Но выход из строя реле очень редко случается.Ну вариантов,сосбно, больше нету. Или ?
Как это нету? Вариантов куча. Один из них, например отгорели контакты на разъемы, перебило провод, если что то делал криворукий слесарь в моторном отсеке, отколупнул фиксатор проводки и оставил болтаться. И так далее и тому подобное. Самое простое, снять разьем, включить ближний и проверить индикатором наличие питания на разъеме. Если есть, то длоставать лампы и в утиль. Если нет питания, то искать причину, начиная с предохранителя.Ну вариантов,сосбно, больше нету. Или ?
Они примерно так и ходят! Тебе ещё повезло!))) У них заявленный производителем срок службы ~ 500 часов!Ровно год отходили,Osram Night Breaker.Может, паленый попался..
у меня китайские белые дольше светят за 200р...)))Предохранители целые оба, поставил старые лампы - светят. На одной из потухших визуально наблюдается отгоревший контакт, вторая визуально нормальная,но тоже не светила. Ровно год отходили,Osram Night Breaker.Может, паленый попался..
