Константин 3105
- Регистрация
- 26 Янв 2018
- Сообщения
- 4
- Имя
- Константин
Собрался продать своего Пилота. Ростов-на-Дону. Езжу 2 года.Я третий хозяин. Брал с пробегом 105 т.км,сейчас 160. Лью 95 Лукойл. Замена масла в двигателе каждые 5 т.км.За уровнем слежу,Субару приучила.В коробке менял 2 раза. На каком пробеге не скажу точно. Сразу как купил,и наверно через 30 т.кмПосле покупки перетянул подлокотник,между сиденьями который. Салон кожа ,близкий к идеалу.Руль в родной коже. Крашеных элементов кузова нет,подкрасов тоже нет.Есть жизненные коцки. В ДТП не учавствовал .Комплектация наверное максимальная)) люк,память сидений ,электро привод багажника. Третий ряд сидений мной использовался 2 раза,а до меня по-моему совсем не поднимали. Есть дополнительные ступеньки,покрытые раптором ,на них можно становится)).На 120 т.км менял прокладки VCM. Заказывал у Антона в столице. На очередном ТО,по совету сервиса заменили жидкость в ГУР. Подтекал один шланг,устранили. В багажнике лежит комплект колодок тормозных. Диски тормозные без выработки ,были заменены прежним владельцем,но при сильном торможении на скорости 90-100 отдают в руль вибрацией. По тех части ,вопросов больше нет. Все работает,греет,холодит. Стуков и дребезжаний,как в двигателе,так и в ходовой тоже нет.Сверчков в салоне нет. Видимо до меня потравил Влад. Езжу аккуратно,расход 15 л по городу,по трассе 10,2-10,5 при 110-120. Резины 2 комплекта. Летняя Toyo open country ,зима Бридж Blizzak. Коврики и резиновые и ковролиновые есть. Цену вижу 800. Торг минимальный. Дополнительные фото отправлю в What's Up. А и vin для проверки 5fnyf48809b403509. Автомобиль 2008 года. Куплен в 2009 в сентябре. Есть сервисная книжка. Контактный номер 928.900.38.68
