Автодоставка до дому невменяемого водителя есть? :-)))))))Что еще интересует?))
Меряем заездами. От стокового дизеля (вариант1) пилот на трассе уезжает, разгонялись до 150 км/ч по жпс. По городу ситуация обратная.Меряем ощущениями? Ими можно только понять скис борщ или нет ) Если говорить только о динамическим показателях....
Пилот 2:
Объем двигателя, см³3471
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 249 / 186 при 5700
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин3 347
Максимальная скорость, км/ч 180
Разгон9.9 с
Кодиак 2ТДИ:
Вариант 1:
Максимальная скорость, км/ч 194
Разгон до 100 км/ч, с 10
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 150 / 110 при 3500 – 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 340 при 1750 – 3000
Вариант 2:
Максимальная скорость, км/ч 210
Разгон до 100 км/ч, с 8.6
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин 190 / 140 при 3500 – 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин400 при 1750 – 3250
Итого:
В варианте 1 очень сопоставимо.
С учетом той коробки, ощущения будут лучше ибо не будет ситуации когда Вы едете 100 км час и активный обгон, давим на пилоте и получаем слабо, давим сильнее - 3я передаче, рык, ловить машину в снежной межрядной каше, потому как руль пытается повернуться в сторону и т.д. = некомфортно. На шкоде Вы ничего не заметите такого с той коробкой ,а про ее тягу на низах.... а РАСХОД, а НАЛОГ.... нужно быть объективным, 2тди имеет право на жизнь )
В Варианте 2, пилота можно будет наблюдать в зеркале заднего вида. Все будет во всем лучше:
Ну если уезжает на корпус-два-три то это как раз укладывается в ттх. Пилот на доли сек быстрее. Просто я бы не смог эту ситуацию описать:Меряем заездами. От стокового дизеля (вариант1) пилот на трассе уезжает, разгонялись до 150 км/ч по жпс. По городу ситуация обратная.
Речь не о сравнении совокупных качеств этих авто, писал ранее дизель хорош, на этом авто лучший вариант, кмк. Да, возможно, чиповка изменит ситуацию и пришпоренные коники понесут более легкую тележку сильно быстрее.
- ближе к 3000 об/мин появляется задор... 4000 проснулся... 5000... ухх... 6000 полет нормальный... жаль, что втэка нормального нет, как на B15))Ну если уезжает на корпус-два-три то это как раз укладывается в ттх. Пилот на доли сек быстрее. Просто я бы не смог эту ситуацию описать:
- Пилот прет как паровоз
- дизель на оборотах скисает
Но в целом мысль понял.
я не против, но пилот только в сердце осталсяОсталось в Велесе сделать пару заездов))
Yakov, вот вот...главное не перепутать топливо! А с остальным. ..побвыкнем. решим все квартирные и учебные вопросы и танк придет)))))
Ждем тест, подойдет ли пистолет от бензина, к Вашему дизелю).главное не перепутать топливо
