Это нагар такой Саш[DOUBLEPOST=1481875869,1481875807][/DOUBLEPOST]непонятно, что за выщерблины на тарелках впускных клапанов.
Состояние зеркал в цилиндрах. Не тронуло ли поверхность гильз?[DOUBLEPOST=1481875967][/DOUBLEPOST]Что нужно еще посмотреть, проконтролировать, чтобы БЕГЕМОТ был здоров.
Согласен на 100%. Иногда комфортный доступ ко всем сторонам агрегата может по времени ремонта перекрыть в несколько раз, если делать все в неудобной позе с малым доступом.у нас так делают и снятие всей требухи с подрамником занимает максимум час и работай потом спокойно
Нагар в виде полусферических выемок в тарелках? Скорее коррозия точечная. Надо сравнить с другими клапанами.Это нагар такой Саш
3 и 4 по счету клапана с нагаром. Нагар обычно песочный на выпускных и черный на впускных. В виду того, что там частично пропадать начала компрессия, то ухудшались условия воспламенения и как следствие началось "замасливание" цилиндра, который начал расквашивать нагар и он начал просто тупо отлетать раскисший. Четко виден край тарелки клапана без нагара. А более светлое это остатки нагара. нагар ровно никогда не ляжет, если такая катавасия в цилиндре. Он и будет не равномерный.Нагар в виде полусферических выемок в тарелках? Скорее коррозия точечная. Надо сравнить с другими клапанами.
После снятия головы как продефектуетесь, так и ясен будет объем закупки. Но прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки и качественный белый герметик однозначно нужно будет покупать.Вопрос-какой объём зап. частей купить, или ждать разборки и дефектации головки?
Да, конечно. Камерой не смотрели во внутрь цилиндра? Седло цело или нет?Спасибо...
То есть кроме клапанов могут быть ещё неожиданности?
Ладно, не надо прежде времени "накручивать" себя. Головку снимут, там и определится все, что именно надо восстанавливать.Такой маленькой камеры, к сожалению нет...
Не надо бояться. Безвыходных положений нет. Главное чтобы седло осталось целым. Клапана можно заменить без проблем.Работа мне кажется не простая... Буду ждать-бояться...
Ну в принципе ответ на ваш вопрос несколькими постами выше, там описаны последствия, надо только почитать. К сожалению не хочется писать по нескольку раз одно и тоже. :-)а ездить можно пока запчасти не заказал?
