Проблемы с входом на форум!
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Спасибо, вопрос с кровью закрыт.
Сейчас в теме идет переписка технического характера!
Ребёнку 2 месяца, нужна редкая
4-ая отрицательная группа крови!!!
Пункт переливания крови находится по адресу:
г. Москва, ул. Поликарпова, д.14, корпус 2
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 13:00 кроме субботы и воскресенья.
Телефон для связи: +7 (903) 968-10-22 (Нурия)
При сдаче на Поликарпова надо сказать,что для Короткова Дениса, Тушинская детская больница, отделение реанимации.
У входа в МГСПК вас встречает охранник, которому надо предъявить паспорт с постоянной или временной регистрацией в Москве или Московской области. Если у вас нет этой регистрации, вам необходимо сказать, что вы донор конкретного пациента. После беседы с охранником сдайте в гардероб верхнюю одежду и большие сумки и пройдите на 2-й этаж в регистратуру.
В регистратуре вам предложат заполнить анкету донора, вписав туда паспортные данные, адрес, контактный телефон и информацию о перенесенных заболеваниях. После этого регистратор заведет на вас донорскую карту, внесет данные в Единый донорский центр и уточнит, для кого вы будете сдавать кровь. Если вы сдаете для конкретного пациента, смело называйте его фамилию и имя и номер больницы, где он лечится. После этого вам выдадут вашу карту и направят на экспресс-анализ крови из пальца на определение группы крови и уровня гемоглобина, если вы собираетесь сдавать цельную кровь. Если вы собираетесь сдавать компоненты крови, у вас возьмут кровь из вены для определения группы, резус-фактора, некоторых показателей клинического и биохимического анализа крови, а также исключения ВИЧ, сифилиса и гепатита.
Получив результаты анализов, вас направят к врачу-трансфузиологу, который осмотрит вас, измерит давление, прослушает тоны сердца и чистоту дыхания, а также расспросит о перенесенных заболеваниях. Если доктор поймет, что с вами все в порядке, он даст допуск к кроводаче. Чтобы не ездить зря, внимательно ознакомьтесь со списком противопоказаний к донорству крови!
Если врач даст вам допуск, вы направляетесь в буфет, где вам предложат выпить горячего сладкого чаю с печеньем.
Дальше вы идете на саму кроводачу. Если вы сдаете цельную кровь, она занимает всего 10 минут, в течение которых у вас возьмут 450 мл крови из вены. Донация компонентов крови происходит посредством афереза – процедуры, во время которой специальный аппарат забирает из вены донора кровь, выделяет из нее необходимый компонент, а все прочие компоненты возвращает обратно. Тромбоцитаферез занимает от часа до полутора, плазмаферез – около получаса.
После окончания донации не забудьте получить справку о сдаче крови для отдела кадров, которая дает вам право на 2 отгула, и компенсацию на питание.
Проезд
Ст. м. «Беговая», первый вагон из центра, выход направо и налево. Далее идете по Первому Хорошевскому проезду до ул. Поликарпова.
http://www.clubsantafe.ru/forum/viewtop ... 41&t=11519
Re: Срочно нужна кровь 4 отрицательная!
Писать нигде не могу, выкидывает :cry: из форума.
Администрация, помогите. Спасибо.
ded96
В смысле нигде писать не можете? И с чем помочь? С написанием или с кровью? :?
На Вас не наложены никакие ограничения и т.п., так что с написанием сообщений в других разделах проблем быть не должно! Если всё же есть проблема, то через личное сообщение напишите Lexxу, может что то в настройках Вашего компьютера.
Если всё же помощь нужна с кровью, то думаю одноклубнику попытаются помочь ( хотя группа и редкая).
Удачи!
А можно сдать другую в замен на 4 "-"?
Знакомые на Гематологическом центре РАМН так делали?
Меня из форума выбрасывает, писать могу только в этой теме, мой компьютер не причём.
Вот скрин, может будет понятней.
ded96
С точки зрения модерации ограничений нет. Отписал Админу. Думаю он решит вопрос! ;)
Вот ещё, это точно косят :wall: форума.
1. попробуте, понажимать f5
2. Удалите кукес конференции.
3. принудительно удалите все кукес.
Если не помогло, напишите какой браузер?
Internet Explorer 9, куки удалял, на других форумах проблем нет. Что интересно, захожу например с Хрома, не выкидывает, жму выйти, выхожу, но на конференции остаюсь. F5 не помогает.
зы. Сюда попадаю через - Ваши сообщения
Проверил ваш профиль, права - все работает.
Сам работаю в основном через гуглхром - все нормально.
проверяю экспорер 9 - так же все нормально.
Приношу извинения, но то что вы пишите - это кэш, куки. Иного мне за все время не встречалось. Если это вопрос не вашего браузера, то скорее всего те же самые причины могут быть у провайдера.
Попробуйте проверить свой Аккаунт с другого компьютера, у знакомых, друзей. Чудес не бывает ;)
У меня так бывает раза два в неделю. Ввожу заново Логин с паролем.
Только на стационарном компьютере. Думал, что дело в моем компьютере, поэтому не писал- ждал, чтобы кто-нибудь первым описал проблему. Дождался.
Думаю номер не пройдёт (хотя, попробую с рабочего) так как я завис на форуме. Попробуйте меня удалить с конференции, а потом я заново :) войду.
Многие наверно сюда попасть не могут, вот и проблема не известна.
Меня не выкинуло. А должно обязательно? Но у меня проблем не было. ;)
Lexx написал(а):
Очистил все сессии принудительно!
Почистил куки форума!
Всех должно было выкинуть с форума, извините :(
Не выкинуло: зашёл как обычно с авторизацией по-умолчанию...
P.S. Браузер -- "Опера".
Чуда не произошло, всё по прежнему.
ded96, а Вы ставите галочку при входе перед этим:
" Автоматически входить при каждом посещении".
365 МАМА Да, ставлю.
Сейчас с Хрома пишу, всё вроде бы нормально, не выкидывает в гости, НО! с конференции выйти, не могу.
Забаньте меня на сутки, тока не забудьте :lol: разбанить.
зы. Ищите косяк на форуме.
