Aleksej1801
- Регистрация
- 6 Фев 2013
- Сообщения
- 8
Доброго дня всем. Подскажите что может быть. Во время езды странное поведение. При плавном разгоне ничего не происходит. Переключения четкие обороты нормальные, но если нужно ускорится , на обгон пойти, Акпп не переключается обороты взлетают выше 4000 оборотов, но скорость не набирает. Сзади в районе заднего правого колеса не постоянно но иногда появляется скрежет похожий на дребезжание( возможно глушитель. А может это и от коробки. Ошибок нет за исключением ошибки кислородного датчика да и то она то загорается то гаснет. Походу катализатору настает кирдык. Началось все после замены масла в АКПП, и дальней поездки ,может так конечно совпало и приходит каюк АКПП. Если знаете что может быть подскажите . Машина Хонда Пилот1 2006 модельного года.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
