alexpontiac
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня Пилот 2005, 257л.с.
На днях Пилот преподнёс сюрприз: не смог с прицепом (500кг) сдать задом на небольшом подъёме. То есть, включаю заднюю, нажимаю газ, обороты поднимаются, а движения нет. На ровной поверхности движение задом возможно. Заехал с разгона.
После этого заехал в гараж, проверил уровень жидкости в коробке, оказалось выше уровня. Существенно. На щупе линейкой не догадался померить насколько больше был уровень.
Так как собирался поменять радиатор двигателя (превентивно, чтобы не дожидаться когда трубки магистрали охлаждения АКПП от него отгниют), слил из коробки масло. Слилось более 4-х литров, почти пять.
Надеялся, что проблема была из-за высокого уровня.
Сейчас уровень в норме, но проблема осталась.
На ровном асфальте выглядит так: включаю заднюю, отпускаю тормоз, нажимаю газ, машина проезжает метр и останавливается. Причём, как будто на тормоз плавно нажимают. (Даже думал, что может это колодки задние или дифференцал дурит). Обороты у двигателя при этом не падают. Отпускаю газ (не выключая передачи) и на холостых, если нет неровностей на асфальте, машина начинает медленно катится задом. До первой ямки. Если нажать на газ, только обороты повысятся, движения не будет. Но, если переключить в нейтраль, а потом включить заднюю, то нажав на газ можно проехать ещё метр и преодолеть ямку. Далее всё как выше описано.
При движении вперед никаких проблем нет. Пуляет и перебирает все передачи как и раньше.
Посмотрел мануал по АКПП Пилотов 2003-2004, не нашел на картинках фрикционов задней передачи. Морально готовлюсь к большому ремонту, но хотелось бы понять механику проблемы. Кто что думает?[DOUBLEPOST=1525247031,1525245563][/DOUBLEPOST]Ещё информация:
Пилота купил год назад с пробегом 155 тыс.миль.
Сейчас пробег 170 тыс. миль.
За год три раза делал частичную замену масла в коробке.
Вторая замена была с заменой фильтра АКПП (тогда, вероятно, и перелил выше уровня).
Со слов предыдущего владельца, коробку ему капиталили. Не знаю на каком пробеге.[DOUBLEPOST=1525247153][/DOUBLEPOST]Чеки никакие, кроме катализаторного, не выскакивают.
