Pilot II Проблема со стеклоподъемником
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Привет, одноклубникам! Проблема странная, купил уже с ней, но подзае...надоела вообщем. На передней двери пассажира стекло достаточно открыть чуть чуть, типа на проветривание, открываю со своей водительской двери. Хочу закрыть, нажимаю на закрытие(вверх), стекло сначала до середины, чуть ниже идет вниз, после приходиться второй раз нажимать чтобы оно закрылось, вверх. Думал глюкнул блок с кнопками на водительской двери, но однажды решил попробовать с пассажирской и какого было удивление что работает оно точно так же! Т.е. проблема не в конкретной кнопке, блоке, а в чем то еще? Помню у Тойоты было обучение кнопок стеклоподъемников, может у нас есть что то подобное?
lihoi25, попробуй как с люком:
lihoi25, смешно: я сам и отвечал на аналогичный вопрос)))) в 2013 году…
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
lihoi25, Если обучение не поможет, то правильно думал, правые кнопки в подчинении у левых.( управление правых, проходит через контактную группу водительской двери)
Majorz01, на просторах пишут, что если программирование не помогает, то надо скидывать рамку стекла с двигателя и дать ему уйти в крайнее положение.
тут еще вариант.
Majorz01
19 Фев 2019
тут еще вариант.
SMA, Подкинуть с рабочего Пилота кнопки левой двери 3 минуты, искать глюк если не поможет гораздо дольше! Искать причину проще , когда на 100%, уверен в узлах.
lihoi25
25 Май 2019
Roman
Ох ничего себе! Спасибо всем большое, пошел пробовать, отпишусь по результатам
