wahoo
- Регистрация
- 3 Апр 2011
- Сообщения
- 22
- Имя
- wahoo
Всем добрый день!
Все никак руки не доходили написать. Пару-тройку лет наблюдаю баг в осенне-зимне-весенний период, когда температура ниже +5. Двигатель запускается в любой мороз без проблем, далее непродолжительный прогрев и начало движения. После того, как стрелка температуры жидкости поползла вверх и в этот момент я встаю на светофоре в первый раз все нормально, а вот когда останавливаюсь во второй раз, то обороты двигателя начинают падать и снова подниматься с переодичностью в три секунды и в какой-то момент глохнет двигатель. Самое примечательное, что он глохнет только под нагрузкой, т.е. когда коробка в режиме D. Если успеваю при остановке переключиться на паркинг, то двигатель работает, как ни в чем не бывало. Если все же двигатель успевает заглохнуть, то при перезапуске все может нормализоваться, а может и нет.
Так же есть еще один баг-после того, как завелся после, допустим, часа стоянки около магазина, включил D, проехал пару десятков метров (допустим, развернулся), и встал на D немного подождать, то загорается ВТМ-4 и чек. После перезапуска остается только чек, который после нескольких перезапусков в течение дня-двух погасает.
Если кто сталкивался с такими проблемками-помогите советом, Пилот 2003г.
С уважением)
С уважением)
