При включеном vtm-4 в песке колеса не крутятся.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
RVK, получается передаточные числа похожи на задней и второй, но не одинаковые. Возможны потери на шестерне?![DOUBLEPOST=1521219206,1521218822][/DOUBLEPOST] Смотрим!
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
А они и не обязаны быть одинаковыми , есть разница в наборе шестерён по которым идёт передача момента при движении вперёд и назад . Применительно ко второй и задней это выглядит так :
Вторая
Задняя
Странно то, что вторичный вал выделен не между конечным и первичным, а поставлен в конце цепочки передачи. Ну да ладно, в принципе по стрелкам разобрался какие пакеты и какие шестерни работают при задней, а вот вторая передача стрелок вообще не вижу. Но в любом случае если исходить даже из схемы, то видно, что концевой диаметр вала при задней передачи по диаметру меньше, чем в том месте, где шестерня второй передачи. То есть уже на лицо разница в диаметрах. Плюс не забываем еще один момент, что для смены направления вращения и движения автомобиля не вперед, а назад, задействован еще один вал в работе. То есть на второй передаче два вала, а на заднюю три. Посветлее бы первый снимок, чтобы увидеть стрелки через какие пакеты сцепления и шестерни идет вращение.
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Проверяем AWD у 9-ти кроссоверов
sashko
16 Июн 2014
Краснодар, ХМАО
Немного оффтопа, первый раз увидел Пилот 2 и Пилот 3 рядом, насколько же 2-й брутальней и внешне больше 3-го, все таки Пилот 2- это класс! Если кого обидел, не хотел, просто высказал свое мнение.
Алехандро
1 Ноя 2017
Московская Область
Саша
В каком смысле наоборот? На всех машинах Леш задняя передача занижена по передаточному числу больше чем передачи вперед. Этим и достигается более низкая скорость и бОльшее усилие на колесах.
Не раз на разных машинах штурмовал подьемы. На первой пониженной не хватало мощности, так я машину разворачивал и на полном газу задом забирался на горку.
Спасибо Геннадий, поддержу :wink:
Снег в деревне подтаял. Образовался лед и местами пустоты на дороге. После немного снега поднасыпало. Вот я еду, трясёт иногда, то лёд кривой то пустоты. Прохожу поворот и меня уносит в ливнёвку. В этом месте дорога под уклоном в сторону ливнёвки. А там еще и снега конечно накидали. В итоге правая сторона в ливнёвке а брюхо на снегу. Правая часть машины на 30-40 см ниже.
Все Пилот встал и не едет вперед. Колеса влево, газ и нихрена. На пузе. Настроение конечно "поднялось" сразу. Вспомнил соседа на Лексусе RX350. Его в такой же ситуации трактор дёргал.
Ну ладно, отбрасываю мысли о плохом, выравниваю колеса, врубаю заднюю и резко газу. Хорошо что заднее правое колесо не до конца в ливнёвке было. Зацепился Пилот и выехал !
Так что в задок я больше верю чем в передок )))
